Dodge
( Dodge Journey ) Dodge Journej bład P2719 pomocy
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
Feleppe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Dodge Journey
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 16:48
Opisze po krotce moj problm
Posiadam Journeya 2 l D. 140 km z automatyczna skrzynia biegow dwu sprzeglowa 5 biegowa rocznik 2009 przebieg 90000
I moj problem jadac do Gdanska po zrobieniu około 100km przy zwolnieniu na swiatłach straciłem biegi, po wyłaczeniu silnika i ponownym go właczeniu biegi wróciły i mogłem dojechac do celu prz czym musialem to robic 2 krotnie. Po pobycie 2 dniowym w Gdansku auto stało nie urzywane, wracajac do domu wszystko było ok dopiero po około 100 km czyli podobnie jak wczesniej przy 120km/h auto jakby straciło biegi i zaświeciła sie kontrolka silnika check engine. Po zatrzymanih i wylaczeniu silnika odpaliłem go ponownie i ruszyłem dalej dk dimu zostało 20 km, po przełaczeniu w tryb tiptronik okazało sie ze ma tylko 1 3 i 5 bieg dojechałem do domu po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystkie buegi wróciły. Nastepnego dbia około południa uruchomiłem auto i nie siwieciło sie juz nic . Auto jezdzi normalnie. Pojechalem do mechanika podłaczyl pod komputer i wyskoczyl bład P2719 .
Mechanik twierdzi ze jezeli wszystko dziala to nie jest w stanie stwierdzic co jest nie tak, i trzeba czekac az cos padnie czyli auto stanie i wtedy da sie stwierdzic co to. Czy naprawde musi mi auto stanąć aby zdiagnozowac awarie moze ktos pomoże.[/img]
Slawek-3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 21:31
Re: ( Dodge Journey ) Dodge Journej bład P2719 pomocy
Naprawiałem to auto z 6 stopniowa skrzynia PowerShift DCT450. Napewno posiadasz wersje 5 biegowa?
Co do samej usterki, w pierwszej kolejności polecił bym zmianę oleju na nowy lub wyciągnięcie mechatroniki oraz kompleksowe jej wyczyszczenie i zalanie nowego oleju, oczywiście wtedy będzie można dogłębniej sprawdzić w jakiej kondycji jest skrzynia. Nie polecam "grzebania" przy skrzyni jeśli nigdy tego nie robiłeś, to dość prosty ale jednocześnie skomplikowany mechanizm. Sama procedura wymiany oleju musi zostać przeprowadzona jak "książka pisze". Innej drogi nie ma.
Jeździć aż znów "stanie" to też niezbyt dobre wyjście. Pewnego razu przy 120km/h możesz nie mieć co naprawiać.
Feleppe
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 22:08
Tak mój błąd
jest to skrzynia : 6-Spd Auto Getrag MPS6
olej książkowo zmieniłem tydzień temu razem z filtrem - oczywiście nie sam tylko u mechanika, i sam raczej nie będę nic przy tym robił, znaczy zostaje serwis??
Feleppe
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 22:14
jeszcze foto z komputera:
https://zapodaj.net/90323f4e6ebf9.jpg.html
Slawek-3
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 22:17
Pytanie jak wyglądał stary olej? Ta skrzynia posiada 2 filtry oleju, drugi znajduje się wewnątrz skrzyni. Niestety nie można go zmienić nie rozbierając skrzyni na części pierwsze.
Najprawdopodobniej problem leży w mechatronice, niestety kompleksowy serwis tego elementu kosztuje od 2tys zł w górę...
Skrzynia nie szarpie przy ruszaniu? Nie słychać żadnych metalicznych odgłosów?
Skąd kolega jest?
Feleppe
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 22:56
Skąd kolega jest?
NIe nic nie szarpie, nic nie stuka ani nie brzęczy wszystko chodzi bez problemu. tylko jak pisałem wcześniej po rozgrzaniu
silnika( tak myślę ) wywala coś i po ponownym odpaleniu wraca do normy.
Jestem z Ostródy
Slawek-3
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 17:53
Wyciągnąć mechatronikę, wyczyścić, sprawdzić czy nie ma obcych ciał z ślizgaczy dwumasy która często się rozsypuje i blokuje wodziki. Jeśli znajdziesz jakieś obce ciała (żółte drobne połamane plastiki) do roboty sprzęgło i dwumasa. Wszystkie cewki przemierzyć na stole (rezystancja i pobierany prąd). Przeczyścić i poodginać styki każdej z cewki oraz miejsca styków z elektroniką.
Niestety do tego zabiegu należy spuścić olej i kupić nowe uszczelki. Na koniec najlepiej zalać nowy olej.
Jeśli potrzebuje kolega dokładniejszych instrukcji mogę podawać zdjęcia co i jak. Choć tak jak mówię, mało który mechanik podejmie się wyciągnięcia mechatroniki.
Niestety ja jestem z Podkarpacia, nie pomogę w naprawie.
Feleppe
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 13:49
Rano padło totalnie, oddałem do mechanika - i nie wiem co będzie
zachowanie auta: tylko 2 bieg i wsteczny, czasami po kilku od paleniach wszystko wraca do normy wszystkie biegi działają i jest ok .
jak nie działa i jest tylko 2 bieg max można pojechać 40 km/g i to z górki tak jedzie 30 i nawet jak się dodaje gazu to już obroty nie rosną.
mechanik też nie jest pewny (myśli o sterowniku skrzyni czy coś takiego) o co chodzi jak ktoś ma sugestię to mile widziane.
Slawek-3
dziękuje za pomoc, jakbyś mógł to poproszę o wszelką dokumentację, schematy i fotki przekaże mechanikowi może coś pomoże.
Slawek-3
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 22:13
Kolego i jak sytuacja? Udało się naprawić skrzynię?
Kub4
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD 2008
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 01:28
Miałem podobny problem raz wsteczny nie wchodził raz 2ka po ponownym odpaleniu działało. Następnie przy ok 100km/h noe jechal dalej.
Wymienilem olej i filtr wszystko wróciło do normy.
Az do wczoraj...
Metaliczne stukanie przy odpuszczanu gazu na roznuch niegach niezależnie od prędkości czasem bylo czasem nie. A na autostradzie przy ok 140km/h coś syrasznie glosno zaczelo buczeć, noga z gazu pobocze, recznie na 5 trochę ciszej, na 4 i buczenie ustało. Przejechalem jeszcze ok 300km i nic nie bylo. Dzisiaj przy ruszanu cos szarpnelo i przy skrecie w prawo tez cos tam szarpalo. Sad
Slawek-3
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 21:33
Jaki przebieg? Podejrzewam że tłumik drgan skończył swój żywot
Kub4
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 23:33
166
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Journey »
Opinie o samochodach Dodge Journey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
