Dodge
( Dodge Caliber ) Spaliło stopiło się gniazdo żarówki H4 - nie świecą krótkie
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
111290PL
Posiadane auto: Dodge Caliber
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:58
Zgasło mi w prawej lampie światło krótkie, więc chciałem zmienić żarówkę ale jednak okazało się że stopiło się gniazdo żarówki H4. Po wymianie gniazda na nowe nadal nie świecą mi światła mijania (krótkie). Długie świecą normalnie.
Próbowałem innych żarówek i dalej to samo.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce pod maską i są OK.
Co może być powodem? Gdzie są przekaźniki do lamp? Bo może tutaj jest problem?
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
Ostatnio zmieniony przez 111290PL dnia Pon 05 Lut 2018, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
DZ1
Posiadane auto: Dodge Caliber SE 2.0 VVT 2010r
Piwa: 5/12
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 14:29
Re: ( Dodge Caliber ) Spaliło stopiło się gniazdo żarówki H4 - nie świecą krótkie
Z tego co sie orientuje to bedziesz musiał podjechać na kompa i.... '''wykasować błąd''.
Jeśli komp w samochodzie wykryje dłuższą nieobecność żarówki (czyli poprostu otwarty obwód), to automatycznie go odcina i nie podaje napięcia.
Pierwszy,lepszy elektryk Ci tego nie zrobi, zostaje ci raczej ASO albo jeśli masz jakiegoś magika-elektryka, który bedzie miał PEŁNY dostęp do całego auta i możliwość wprowadzania zmian (może jakaś firma tuningowa? podzwonić zawsze można...)
Pozdr,
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 23:25
A czy ten błąd wyświetla się jakoś na desce? bo mi nic nie pokazuje.
DZ1
Piwa: 5/12
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 00:13
Raczej nie, ale pewności nie mam.
Mnie jeszcze to sie nie przytrafiło, ale czytałem o tym kiedyś że tak ''mądrze'' to rozwiązali w naszych autach.
Slawek-3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Dodge Journey
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 08:05
Jest jeszcze jedna opcja, odepnij akumulator na co najmniej 15min a przed podłączeniem z powrotem złącz dodatni i masowy kabel. Taka kombinacja podobno kasuje wszystkie błędy. Warto spróbować.
DZ1
Piwa: 5/12
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 11:03
Jeśli mowisz w ogole o systemie OBD to znaczy, że ktoś głupot Ci nagadał. To nie działa w ten sposób.
Pozdr,
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 22:26
Problem rozwiązany!
Byłem w autoryzowanym serwisie i okazało się że trzeba było właśnie skasować błąd i żarówka znowu świeci.
Ale Pan elektryk się zdziwił jak to zobaczył Cool Mówił że pierwszy raz się z takim przypadkiem spotkał a wiem że doświadczenie ma bardzo duże Smile
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
