Dodge
( Dodge ) Kilka myśli w pół roku po zakupie Caliberka
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne
Kajojo
Posiadane auto: Dodge Caliber 2007 1.8
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 10:18
Hej! Jak w temacie- pół roku temu nabyłem moje cudo, Calibra 1.8 z 2007 roku. Auto z polskiego salonu, od drugiego właściciela, co było ważne dla mnie- od osób prywatnych. Samochód do 156 000 serwisowany w ASO. Na liczniku dobijam do 212 000 km, w sumie w pół roku zrobiliśmy z Calibrem wspólnie 14 000 km. Przez ten czas wymieniłem olej w skrzyni biegów na wskazanego Mopara- wiem, że poprzedni właściciel tego nie zrobił. Wymieniłem wahacze na tyle, sworznie z przodu. Zrobiłem serwis klimatyzacji + filtr kabinowy, serwis olejowy z filtrem. Wymieniłem pasek alternatora plus wszystkie rolki, jako że hałasował Very Happy. Do tego tarcze z klockami. Standardem chyba jest problem jaki mam z oświetleniem tablicy przyrządów, ponieważ nie działa, a to, z tego co czytałem, znana wada. Natomiast... Bardzo zastanawia mnie co jeszcze przy tym przebiegu wymaga opieki. Cały czas myślę o łańcuchu rozrządu. Wiem, że nie był nigdy wymieniany. Kiedy należy to zrobić? Mechanik u którego działałem z paskiem alternatora powiedział, że możemy na spokojnie przy 230 000km zrobić łańcuch rozrządu, bo zaleca się do 250kk przebiegu wymianę. Czy to prawda? Smile) Ponad to- Martwi mnie stan powłoki lakierniczej autka. Progi zachodzą rdzą, nie miałem czasu zrobić ich porządnie jesienią. Auto stało całe swoje życie na przyblokowym parkingu, i jedna strona dużo gorzej się zachowała (Zakładam że od tej strony między innymi sypali zimą sól Very Happy). Jak pod względem korozji trzymają się Wasze bestie? Zależy mi na porządnej obsłudze mojego, ponieważ jeździmy codziennie w trasy. Średnio od 100 km każdego dnia, czasem więcej. Musi być zdrowy i w sile wieku Very Happy Dziękuję z góry za wszystkie Wasze porady.
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 11:31
Re: ( Dodge ) Kilka myśli w pół roku po zakupie Caliberka
Pod wzgledem korozji zauwazylem, ze wersje UE maja duzo gorszy lakier niz US. U mnie nawet kropki rdzy nie ma na lakierze, a samochod cala zime na zewnatrz w czynnym uzyciu i pochodzi z zimowego stanu USA gdzie tez swoje po soli wyjezdzil. Lakier dostaje 4x w roku wosk i to wszystko. Za to mam mocno skorodowane belki zawieszenia, w tym roku czeka mnie wymiana.
Co wymienic przy 220K oprocz tego co wypisales? Na pewno plyn chlodniczy z porzadnym przeplukaniem ukladu. Regeneracja zaciskow hamulcow tez by byla wskazana. A przy okazji rozrzadu juz warto pomyslec o wiekszym remocie - pierscienie tlokowe, panewki, szlif gniazd zaworowych, itp. Sam juz musisz zdecydowac czy pakujesz sie w takie koszty czy zmieniasz sam rozrzad i probujesz docisnac do 400K bez wyjmowania silnika.
Kajojo
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 13:48
Nieźle. Staram się utrzymać koszty na niskim poziomie w tym roku, ponieważ prawdopodobnie o moje progi na wakacje trzeba będzie zadbać GRUNTOWNIE po tej zimie. Very Happy Masakra, zabezpieczałem po zakupie całe podwozie, a tutaj już wychodzi rdza w przemożnej jakości. Do tego przed przeglądem muszę wymienić reflektor bo poprzedni właściciel po stłuczce zdecydował się zamiast europejskiego wstawić amerykański. Sad No i rozrząd. Jakie koszty mogą być tej reszty którą polecasz zrobić? Płyn chłodniczy wpisuję na listę Smile Ale pierścienie tłokowe, panewki, szlify gniazd zaworowych brzmią już jak druga cała wartość tego, co pierwotnie planowałem zrobić. Auta na pewno prędko nie oddam, chcę nim przejeździć jeszcze co najmniej 4 lata. Przy mojej jeździe wychodzi około 25 000 kilometrów rocznie. Czyli dobiję pewnie pod 300k przebiegu jak będę ewentualnie rozglądał się za zastępcą. A może rozłożyć na raty ten duży remont? Co jest ważniejsze a co może trochę poczekać?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 14:14
Osobiscie bym zrobil test kompresji. Jak wszystkie gary trzymaja parametry to wymienil sam rozrzad. Jak kompresja spadla rownomiernie na kazdym cylindrze ale bez dramatow to wymienil sam rozrzad ale jednoczesnie zmienil olej na gestszy. Jak jakis cylinder ma problemy z kompresja lub rod-knocka - remont silnika razem z rozrzadem.
Co do lamp - ja jezdze na amerykanskich z dolozonymi postojowymi. Raczej nie ma problemow na przegladach. Dosc liberalnie do tego diagnosci podchodza o ile swiatla dzialaja. Choc w Twoim wypadku calkowity brak postojowego raczej bedzie problemem.
Kajojo
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 14:35
A jak te światła masz dołożone? Może się zainspiruję. Jakieś zestawy są czy trzeba kombinować?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 17:53
W kloszu od dolu nawiercone dziury i wklejone oprawki ze zwyklymi malymi zaroweczkami.
Ale jest tez inna opcja zeby zrobic to bez naruszania lampy. Sa zarowki bialo pomaranczowe, takie jak tu:
http://allegro.pl/zarowki-3157-led-bialo-pomaranczowa-amerykanskie-i7069772703.html?reco_id=0fb1f0af-1b0b-11e8-b7a6-246e9677f9f8&bi_c=Product&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro (nie reklamuje tej konkretnej marki, tylko podaje jako przyklad). I wtedy pozycyjne masz w kierunkowskazie.
jeromino
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 SXT 2008 r.
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 18:15
Ws. żarówek pozycyjnych.
Czy te ledy wystarczy wstawić do amerykańskich wersji i bez przeobki instalacji będzie to działać?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 20:30
Nie wystarczy - w amerykancach w ogole nie ma wiazki kabli do przednich postojowych.
jeromino
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 21:12
Postojowe
Ok, ale mam rozumieć,że przełącznik świateł postojowych w manetce jest nie podłączony nigdzie?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 21:33
Przelacznik powinien byc podpiety lamp tylnych - postojowe sa obslugiwane przez te same zarowki co stop.
Na mojej stronie https://bbkr.org/dodge/doc/ masz Service manual w ktorym sa wszystkie schematy elektryczne. Jak sie na elektryce co nieco znasz to wykombinujesz sobie gdzie podpiac nowe wiazki.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge ) Dyskusje ogólne
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
