Dodge
( Dodge Caliber ) Swiatla stopu, pala sie i nie chca zgasnac...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
buczi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): telford
Posiadane auto: Trafic 2.0 CDTI 2010
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 22:38
Kolejny oroblem...
Auto wystawione na havndel, dzisija przyjechal koles obejrzec, najpierw kompa podpial, cos tam pokazalo, skasowal bledy, wsio ok... Jazda probna, wrocilismy, pojechalem jeszcze raz z zona, wrocilem i swiatla stopu nie chca zgasnac, odlaczylismy kostke i dalej swieca, podlaczylismy dalej swieca, komputerem wylaczyl i dalej swiecily jaks ie kluczyk przekrecilo, w koncu wyjelismy kostke, wylaczylismy i nie swieca, czy to wina wlacznika czy moze cos innego ??? Tak nagle sie wlacznik zepsul ? Moze przypadek, nie wiem, zamowilem nowy, a jak to nie to to co ? Mial ktos podobny przypadek ???
Caliber 2006
gadu-gadu skype status
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 12:25
Re: ( Dodge Caliber ) Swiatla stopu, pala sie i nie chca zgasnac...
włącznik świateł stop do wymiany, były dwa rodzaje...
Pozdr
buczi82
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 11:31
Przyszedł dzisiaj nowy, nie działa, dalej świeci ehhh
Co następne sprawdzić? Może jakis bezpiecznik, przekaźnik ?
Gdzie tego szukać, w którym mscu są bezpieczniki i przekaźniki ?
Dzięki
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 11:21
Przypadkiem nie jest to przeróbka lamp amerykańskich?
Marcin
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 12:16
Bezpieczniki - skrzyneczka jest pod maska zaraz przy lewej kolumnie amortyzatora.
Przekazniki - to zalezy. Czesc rzeczy nie ma oddzielnych przekaznikow i jest sterowana bezposrednio przez TIPM (ta sama skrzynka co bezpieczniki). Czesc przekaznikow jest upchnieta w okolicy lewego nadkola. Nie pamietam teraz jak dokladnie idzie obwod swiatel stopu, musisz sam poryc w service manualu - do sciagniecia z mojej strony: https://bbkr.org/dodge/doc/ .
Miales przerobke lamp z US->EU? Jak CRD to watpie, ale wole dopytac.
buczi82
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 22:44
Dzięki wielkie, będę szukał...
lukas082pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Wysłany: Nie 06 Wrz 2020, 09:26
buczi82 - Witam wiem że minęło sporo czasu ale wczoraj u mnie w Caliberku też skasowałem błędy z kompa i po tym zabiegu stop cały czas świeci czy można znać odpowiedz jak został rozwiązany problem u ciebie ???
lukas082pl
Wysłany: Wto 08 Wrz 2020, 11:14
Witam wszystkich z pomocą buczi doszłem co było nie tak napisze jeśli komuś się zdarzy takie coś , .
Mianowicie poprzedni właściciel musiał jeździć na spalonych żarówkach stopu komp odciął ten układ , koleś nie podjechał na serwis skasować błędów i chałupniczym sposobem przeciągnął sobie kabel 12V+ pod żarówki podejrzewam ze wziol sygnał z pod pedału stopu.
Ja jako nowy właściciel o takich przeróbkach nie miałem żadnej informacji , skasowałem błędy z komputera i nagle zaświecone światła stop. Wymontowałem tylne reflektory i przy lewym od strony kierowcy niespodzianka przewód nieoryginalny wpięty pod żarówkę stopu, wypiąłem , światła wróciły do normalnego trybu pracy , podejrzewam ze układ z dwóch stron dostawał zasilanie 12V i przekaźnik się podtrzymywał. Problem rozwiązany jeśli komuś się zdarzy niech szuka w tylnich lampach podejrzanych przewodów Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
