Dodge
( Dodge Caliber ) Dziwne dźwięki z komory silnika-skrzynia biegów, turbo?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
BartttS
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 08:00
Na początek, jako nowy użytkownik chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich Forumowiczów Smile
Problem, z którym się borykam trwa już od ponad 90 tys. i stopniowo się nasila, a nadmienię, że dotyczy on Dodga Calibra 2,0 CRD (skrzynia manualna). W trakcie jazdy, w przedziale obrotów 2.5-3 tys. pojawia się dźwięk dochodzący z komory silnika, podobny do wibracji/rezonansu/wycia. Występują on tylko w trakcie odejmowania nogi z gazu np. przy zmianie biegów, lub gdy obroty spadają w przedziale 2.5-3. Poza tymi obrotami jest cisza. Utrzymując przedział obrotów 2.5-3 można modulować ten dźwięk. Występuje on na każdym biegu i UWAGA również po wciśnięciu pedału sprzęgła i dodaniu gazu, ale tylko w trakcie jazdy (bez względu czy na biegu czy na luzie). Dźwięk pojawia się również w trakcie jazdy na luzie po dodaniu gazu.
Problem analizowało już kilku mechaników z różnym efektem i do dzisiaj koniec końców nikt jednoznacznie nie potwierdził, co może odpowiadać za te dźwięki.
Dźwięk podobny jest do tzw. efektu sowy, co mogłoby świadczyć o uszkodzonej turbinie, ale na postoju po dodaniu gazu jest cisza, tak samo w trakcie próby ruszenia na zaciągniętym ręcznym dźwięk nie występuje. Ponadto turbina była odłączona, a dźwięk nadal się pojawiał. Zaślepiony był też EGR, sprawdzone wszystkie plastiki oraz układy wydechowy, wymienione kompletne sprzęgło z dwumasa. Dźwięk nigdy nie występuje w trakcie przyspieszania
Drugi trop prowadzi na skrzynię biegów i faktycznie na postoju, na luzie, po dodaniu biegu i przesunięciu lewarka w kierunku 3 biegu (bez sprzęgła) można wywołać ten dźwięk, tylko czy to jest skrzynia czy wibracje/rezonans jakiegoś elementu? W żadnej innej sytuacji na postoju ten dźwięk nie występuje.
Jeśli miałaby to być skrzynia, to w takim razie dlaczego dźwięk pojawia się w trakcie jazdy po dodaniu gazu na wciśniętym sprzęgle (bez względu czy na biegu czy na luzie) i zależy od obrotów silnika? Przecież wtedy wałek sprzęgłowy jest rozłączony, a prędkość obrotu wałka głównego i innych podzespołów zależy od prędkości obrotu kół.
Przeszukałem forum i dokładnie takiego przypadku nie znalazłem. Jeśli coś przeoczyłem to prosiłbym o podesłanie linku.
Z góry dziękuję za pomoc, bo nie chciałbym iść ślepo w regenerację lub wymianę skrzyni, bo to są spore koszty.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeRam
289 900
2022r.
25 697 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
