Dodge
( Dodge Journey ) Przywitanie i zapytanie :)
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
Bari81
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 15:27
Hej wszystkim,
Niedawno nabyłem Dodge Journey 2009r. 2.0 CRD
Niepokoi mnie w nim parę rzecz,może mnie uspokoicie albo podpowiecie jak naprawić, mianowicie :
1)Zdarza sie że wskazówka temperatury silnika podnosi sie poza skale tzn. ten środkowy kwadracik (nieco ponad połowę) włącza sie wtedy drugi bieg i schładza silnik...na kompie po podpieciu wynika ze pierwszy sie włącza przy 92 stopniach a drugi przy 95 bodajże...w kazdym razie włączaja sie oba biegi i niby wszystko jest OK...lecz czasami w czasie jazdy choć nie zawsze ta wskazówka sie podnosi ponad skalę....moze tez tak macie ? Jesli nie jakies pomysły ? Dodam ze wymieniony został opornik/rezystor przy chłodnicy odpowiedzialny za włączanie pierwszego biegu, wymieniono równiez termostat i czujnik temperatury płynu.
Na jakiej pozycji po całkowitym nagrzaniu silnika jest u Was wskazówka temperatury ? Czy może również podnosi się i opada po schłodzeniu czy raczej jak dojdzie do temperatury roboczej jest stała i ani drgnie ?
2)Klimatyzacja - u mnie po załączeniu klimy uruchamia sie wentylator i pracuje cały czas ( we wczesniejszych autach miałem tak ze wentylator po włączeniu klimy uruchamiał sie cyklicznie ) sprawdzcie jak macie u siebie i dajcie znac....dodatkowo jak dam nawiew na szybę nie włączając klimy to klima sie włączy i tak ma być ale jak przełączę z szyby na wianie na wprost z nawiewów ,klima nadal chodzi...nawet bez fizycznego załączenia przycisku AC lub śniezynki i dzieje sie tak tylko jak przełączy sie nawiew na szybę . Sprawdzcie proszę jak macie u siebie.
danplus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siechnice
Posiadane auto: Dodge Journey '10 2,4 Eco BP+LPG
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 19:47
Re: Przywitanie i zapytanie :)
Cześć
Nie wiem jak z wentylatorem bo się nie wsłuchiwałem (ale raczej nie, bo byłoby go na pewno słychać) - ale co do przełączenia nawiewu szyba/na wprost to u mnie to tak nie działa. Wręcz jak się tak teraz zastanawiam, to przełączają nawiew na szybę to nie włącza mi się "śnieżynka" - muszę ją wymusić i działa tak długo aż ją wyłączę.
Natomiast z automatu po przełączeniu z nawiewu na wprost na szybę, wyłącza u mnie obieg wewnętrzny, przy czym jak powrócę do nawiewu na wprost to obieg wewnętrzny się znowu włączy.
I jak sobie przypominam tak samo działało mi w Mondeo.
Może to kwestia samego sterowania? Ja mam najzwyklejszego manuala - 3 gałeczki
Bari81
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 20:15
Re: ( Dodge Journey ) Przywitanie i zapytanie :)
dzieki za odpowiedz...ja mam climatronic wiec moze u mnie jest inna zasada działania...poczekam równiez na odpowiedz uzytkowników z climatronikiem...ewentualnie jakbyscie mogli sprawdzic otwierajac maske i załączyc klime i zobaczyc czy wentylator bedzie chodził cały czas czy z przerwami...dzieki !
U mnie z nawiewu skierowanego z nóg czy na wprost przełączymy na szybe to równiez sie nie włączy kontrolka śnieżynki (AC) poprostu klima załączy sie samoczynnie w celu szybszego odparowania szyby...ale po powrocie na nogi lub na wprost klima chodzi dalej...i obojętnie jakby nie był ustwiony nawiew wiatrak chodzi cały czas...pomimo ze nie ma fizycznie wcisnietej guzika/kontrolki śnieżynki (AC)...muszę wyłączyć nawiew i włączyć go z powrotem
Bari81
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 21:20
Jeśli chodzi o temperaturę to problem rozwiązany...okazało się za DPF był zawalony i zwiększał temperaturę aby go wypalić
Jeśli chodzi o klime to w ASO stwierdzili że wszystko OK
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Journey »
Opinie o samochodach Dodge Journey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
