W moim Dodge Durango 5.2 2000 rok nie działa ABS.Auto już takie kupiłem.Sterownik abs jest o numerach : P52009739AE (lub zamiennik C7E37N8).Dokładnie taki sam jak na zdjęciu na stronie :
Teoretycznie sam sterownik jest chyba sprawny - odpinając któryś czujnik lub wtyczkę od zaworów - zapala się kontrolka ABS świadcząca o niesprawności.W trakcie hamowania(np. na lodzie ,śniegu) kompletnie nic się nie dzieje -jak by go nie było. Kontrolka ABS "milczy"
Czy ktoś ma jakieś informacje,sugestie,może dostępne linki które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu- był bym wdzięczny.
Dołączył: 01 Lis 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Dodge Durango SLT 2WD 1st gen. 5,2l 1999
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 10:37
Re: ( Dodge Durango ) Dodge Durango 5.2 2000 rok nie działa ABS
A nie masz przypadkiem ABS na jedną oś ?
Ja tak mam i szczerze powiem , że ABS-u nie czuć tak jak w innych autach. _________________ Mistrzu, pokazujesz mi broń ale mówisz o pokoju. Jak godzisz jedno z drugim ?
Lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem podczas wojny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Durango ) Porady, problemy techniczne
