Dodge
( Dodge Caliber ) Zapowietrzające się sprzęgło- nie mogę znaleźć przyczyny...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Khalidor
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 07:44
Witam Forumowicze,
Od pewnego czasu w moim dodge caliber w sposób bardzo nieregularny zapowietrza się sprzęgło.
Obecność wycieków sprawdzana przez dwóch mechaników- nie ma nic, jest suchutko. Płynu hamulcowego nie ubywa nawet milimetr od początku trwania usterki. Sprzęgło odpowietrzane było kilka razy, w 100% prawidłowo wg instrukcji serwisowej (przeze mnie) oraz przez mechaników ich sposobami, mimo tego problem po chwili powracał.
Zdarzy się, że sprzęgło po odpowietrzeniu będzie chodziło dobrze nawet dwa dni. Gdy się zapowietrzy, a nie mam możliwości wjechania na kanał to podpompowanie sprzęgłem 30-50 razy łagodzi problem na parę godzin. Rano często pedał sprzęgła jest luźny lecz około 100 podpompowań sprzęgłem nastraja go na cały dzień. Zapowietrzyć się potrafi czasem podczas jazdy... Raz mi zrobił psikusa gdy po dojechaniu do świateł, nie chciał wrzucić jedynki... znowu pompujemy sprzęgłem i za chwilę jedziemy.
Dodge ma ujechane 180tys. km skrzynia prawdopodobnie od nowości.
W drodze poszukiwań otarłem się o abstrakcję (bo niby ten sam układ) miałem wrażenie że jak podpompuję chwilę hamulcem to i potem sprzęgło prędzej nabiera krzepy. Dodatkowo przy hamulcu przez pierwsze podpompowania słyszę rano głośny świst który nie towarzyszył mi kiedyś. Sam hamulec działa perfekcyjnie i nie ma problemów z zapowietrzaniem. Jeśli trop pedału hamulca jest w 100% błędny proszę go zignorować.
Może ktoś spotkał podobny przypadek? Jaką drogę niwelowania problemu obrać? Myślałem o wymianie pompki sprzęgła (ta pod maską). I zobaczyć co będzie dalej. Nie wiem co może wpuszczać mi tak powietrze do układu. Najgorzej, że nie ma nigdzie wycieku i nie idzie poznać gdzie leży problem...
Z góry dziękuję za zainteresowanie i wszelkie podpowiedzi.
DZ1
Posiadane auto: Dodge Caliber SE 2.0 VVT 2010r
Piwa: 5/12
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 23:16
Re: ( Dodge Caliber ) Zapowietrzające się sprzęgło- nie mogę znaleźć przyczyny...
Nie wiem czy rozumie Cie dobrze ale u mnie było tak, że sprzęgło łapało bardzo nisko, tzn niżej niż w innych autach. Nie próbowałem ''dopompowywać'' żeby było wyżej. Też nie było wycieków, układ odpowietrzony itd. Winna okazała sie pompka sprzęgła.
Pozdr,
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
