Dodge
( Dodge Caliber ) Płyn do chłodnicy
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 12:57
Płyn do chłodnicy
Jaki proponujecie równoważny płyn do chłodnicy Dodge Caliber 2.0 SXT z automatyczną skrzynią CVT?
Poziom mam bliski pozycji ADD więc muszę za moment dolać.
Wystarczy np różowe BORYGO G11 lub G12+ MOTUL Inugel Optimal Ultra czy trzeba zastosować jakiś specjalny płyn?
Zgodnie z instrukcją jest to koncentrat, który rozcieńcza się z wodą:
Mopar Antifreeze/ Coolant 5 Year/100,000
Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology),
or equivalent, in water should be used.
Use higher concentrations (not to exceed 70%) if temperatures below
34°F (37°C ) are anticipated.
andzio1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieruszow
Posiadane auto: Dodge Caliber sxt 2.0 automat wersja amerykanska,rok 2009
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 17:53
Płyn do chłodnicy
Witaj
tez mam tego amerykanca i w sierpniu po kupnie mechanior zalal mi borygo g12 zadnych problemow.a olej w silniku to mam MOBIL Motoröl Super, 3000 X1 Formula FE, 5W-30 banka 5 litrow kupiona w niemczech za 30 e.tez zadnych problemow....a polecili mi go chlopaki z wroclawia co naprawiaja amerykance wszystkie zalewaja tym olejem a robia auta z lat 60 jak i nowe a naszego dodga znaja jak wlasna kieszen.
Masz zagazowanego?
pozdrawiam
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 18:56
Re: Płyn do chłodnicy
Tak, mam założony gaz.
A płyn chłodniczy to wystarczy dolać czy należy go w całości wymienić? W starej maździe 323F to po prostu dolewałem Very Happy
ale w Dodge .... hmmm
A jeżeli miałbym wymienić cały płyn chłodniczy to sam sobie poradzę (jakaś instrukcja może, bo pewnie po spuszczeniu płynu chyba trzeba przepłukać chłodnicę specjalnym płynem) czy mechanikowi od razu oddać?
andzio1966 napisał:
Witaj
Masz zagazowanego?
pozdrawiam
andzio1966
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 19:36
Mechanik stary plyn zlal plukana byla i zalal nowym..a jesli teraz by mi ubylo to tylko dolewam..jak kupilem dodge to wszystko zmienialem nie wierze na slowo ze panie olej pol roku temu wymienialem..itd a teraz mam zalozony kajet i wszystko co wymienia czy sprawdza wpisuje podbija i podpisuje...serwisuje mi jeszcze chryslera neona ,chryslera 300m i dodge neona...sa to autka juz pelnoletnie ale ogien..
A mam pytanko zakladales ten emulator na 2 sonde bo tez z bledem jezdze bo juz kasowac mi sie niechce Cool
pozdrawiam
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 20:18
Płyn do chłodnicy miałem wymieniany całkowicie pół roku temu więc teraz też tylko doleję.
Emulatora jeszcze nie zakładałem, bo nie mam czasu podejchać do mechanika ale ostatni błąd p420 miałem 700 km temu.
Również sobie wszystko notuję Smile
pozdrawiam
andzio1966
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 22:24
tak to teraz dolewka....a o jakich parametrach masz ten emulator i gdzie kupowales...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
