Dołączył: 06 Sie 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno Posiadane auto: DODGE Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 22:07
Światła do jazdy dziennej (DRL)
Przymierzam się do zamontowaniu w moim Caliberku światełek do jazdy dziennej. W związku z tym mam kilka pytań i prośbę o sugestie związane z w/w czynnością. Montaż planuje na ożebrowaniu między światłami przeciwmgielnymi a tablicą rejestracyjną.
1) czy do zainstalowania konieczne jest ściągnięcie przedniego zderzaka ( ja osobiście innej opcji nie widzę lub taki montaż jest najprostszy wg mnie.
2) czy konieczna jest później jakaś ingerencja w komputer (kasowanie błędów itp)
Re: ( Dodge Caliber ) Światła do jazdy dziennej (DRL)
1. Nie. Ale sciagniecie to trywialna procedura a przynajmniej sobie poprowadzisz ladnie kable zeby sie w nic nie wkrecily.
2. Nie. Jedyne co musisz zrobic to wpiac sie konwerterem gdzies "za kluczyk" zeby swiatla swiecily sie tylko po aktywacji elektryki, wtedy nie zapomnisz wylaczyc bo same zgasna po zgaszeniu silnika. Masz wiazek od groma - wybierz sobie. Ja mam chyba na wiazce za bezpiecznikiem od zapalniczki/gniazdka 110V. Oraz wpiac sie we wiazke swiatel mijania+postojowych zeby dzienne same sie aktywowaly jak zadne inne nie sa wlaczone. Z punktu widzenia kompa ten uklad dziennych jest niewidoczny.
Wrzuce Ci za 2h fotke jak u mnie wyglada, bo tez mam na ozebrowaniu zrobione.
https://bbkr.org/dodge/IMG_20180817_174039.jpg - Mocowanie. Swiatla nie sa przykrecone do zderzaka tylko do metalowej ramy za nim. Dzieki temu zdejmujac zderzak nie trzeba sie martwic urwaniem dodatkowych kabli.
