Dodge
( Dodge Caliber ) Czujnik kąta skrętu
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
kaazik89
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 2007
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 07:38
Czujnik kąta skrętu
Od czwartku zeszłego tygodnia jestem posiadaczem Calibra, kupiłem go w stanie "do lekkiego dopieszczenia".
Mam problem z kontrolkami ESP oraz BAS ESP - zapalają się one/gasną i tak na okrągło.
Zapoznałem się z tematem podobnych awarii i ich przyczyn na forum i w weekend zabrałem się za sprawdzanie możliwych przyczyn.
Na 99,9% moim winowajcą jest czujnik kąta skrętu - a dokładniej sama płytka elektroniczna ponieważ jest na niej 1 ułamany element elektroniczny (chyba transoptor). Niestety akurat na brakującej części jest cały opis/symbol elementu.
Temat założyłem ponieważ poszukuje:
- Albo schematu elektrycznego w/w czujnika
- Albo jakiejś dobrej duszy co ma możliwość odczytania symbolu z elementu lub chociaż sprawdzenia czy wszystkie są takie same (mój ułamany to od dużego koła/impulsatora ten całkiem po lewej stronie)
- Albo kogoś co ma na sprzedaż taki czujnik kąta skrętu
Oczywiście stawiam browara osobie która pomoże Smile
kaazik89
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 08:15
Re: ( Dodge Caliber ) Czujnik kąta skrętu
Z tematem uporałem się sam... udało mi się poszukać zestaw:
- manetki kierunków oraz wycieraczek,
- zwijak
- czujnik kąta
- stacyjkę z kluczykiem,
- obudowę stacyjni oraz kolumny
- kolumnę
Za 45 zł + wysyłka.
Wymienione, wszystko działa.
Dzięki za brak odpowiedzi.
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 23:54
Troche pozno, ale wszelkie schematy elektryczne masz w Service Manualu na https://bbkr.org/dodge/doc/ .
kaazik89
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 07:13
ooo dzięki, przyda się na przyszłość Smile
Ketrin
Wysłany: Sro 07 Lip 2021, 09:20
Re: Czujnik kąta skrętu
kaazik89 napisał:
Dzień dobry witam wszystkich, u mnie jest ten sam problem,posiadam Dodge Caliber 2.0disel 2006r, w samochodzie swietila się kontrolka poduszki i nie działał klakson, dwa dni temu mechanik wymienił taśme kierowniczu bez czujniku skrętu koła, klakson działają, kontrolka poduszki zgasła ale wyświetliła się ESP bas i ABS, nie wiem co mam robić.
Mechanik mówi że nie może znaleźć zwijak z czujnikem skrętu koła.
Ktoś może podać informacje gdzie mogę kupić taśme kierownicy że skrętem koła????
kaazik89
Wysłany: Sro 07 Lip 2021, 19:55
Ketrin napisał:
kaazik89 napisał:
Kolego jeżeli nie możesz poszukać czujnika albo ceny są kosmiczne to szukaj w częściach do jeepa albo chryslera (części są takie same) - szukaj może trafisz jak ja ze ktoś miał wystawione przełączniki wycieraczek i kierunków a resztę dawał gratis
Ja już calibra nie mam ale pozostały mi fanty po nim np oryginalne gumowe dywany jak kolega jest zainteresowany
kerandeb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Dodge caliber
Wysłany: Pią 01 Lip 2022, 22:04
ostatnio wymieniłem taśmę do poduszki powietrznej w Dodge i musiałem przełożyc płytkę z czujnikiem skrętu. Niestety podczas demontażu czujnika skrętu nie zapamiętałem ustawienia małej zębatki. Zębatka ma strzałkę, a pod zębatka są trzy transoptory. Czy ktoś ma może stary czujnik skrętu i mógłby wstawić zdjęcie położenia (ustawienia małej zębatki względem dużej). Ustawienie zębatki musi mieć wpływ na zapalenie kontrolki od ESP i bas. Byłbym bardzo wdzięczny za taką informację. Pozdrawiam
kerandeb
Wysłany: Wto 05 Lip 2022, 08:05
Problem rozwiązany. Duża zębatka ma strzałkę, która ustawiona jest na znak u góry - kropka na górnym położeniu (położenie spoczynkowe kierownicy). Mała zębatka ma strzałkę która musi być skierowana na otwór w dużej zębatce. Otwór w położeniu spoczynkowym znajduje się dokładnie na dole. Później zrobiłem kalibrację czujnika. - załącz silnik, położenie spoczynkowe, maksymalne wychylenie w lewo, maksymalne wychylenie na prawo, położenie spoczynkowe(jazda na wzrost), wyłącz silnik. Po tym zabiegu po kilku metrach lampki ESP, ABS zgasły. Pozdrawiam
GrubyBenek1982
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD 103kw
Wysłany: Wto 21 Mar 2023, 15:42
Mam ten sam problem nie zwróciłem uwagi Umnie to tak wyglada że mam strzałeczka na obu zembatkach i w dużym kole kropkę wcięcie jak te cholerstwo ustawic[/img]
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
289 900
2022r.
25 697 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
