Dodge
( Dodge Caliber ) Piszcenie paska wielorowkowego(klinowego)po wymianie rolek
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Dodge42
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 12:13
Witam sedecznie.Problem jaki chcę opisać dotyczy piszczenia paska klinowego które pojawiło się po wymianie rolek wszystkich oraz sprzęglika alternatora.Otóż wcześniej przed jaką kolwiek wymianą dało się słychać straszne "chrobotanie"co zdiagnozowałem sobie sam na przykładzie.
https://www.youtube.com/watch?v=65vl4gyE_dw
Identyko wszystko,,,nawet kolor się zgadzał,,hihi,,,Ale do czego zmierzam.Pzred wymianą sprzęglika wymieniłem wszystkie rolki prowadzące paska oraz rolke napinacza i "chrobotanie "nie ustało.Wymieniłem sprzęglik alternatora(rolke)i :chrobotanie ustało ale pojawiło się piszczenie paska niekiedy rano przy odpalaniu i znikało po przejechaniu jakiś 20 km tak plus minus.Po dłuższym czasie piszczenie podczas pracy silnika nasiłało się i nie pomogły wymiany paska ani spryskiwanie paska jakimiś preparatami do eliminacji tegoż piszcenia.Dziś wymieniłem samonapinacz z nową rolka oczywiście i nadal piszczenie zaczęło sie nasilać a jest ono strasznie denerwujące i żenujące podczas jazdy sami wiecie.I teraz pytam posiadaczy Caliberka czy mieliście taki problem i gdzie popełniony jest błąd.Czy podczas wymiany sprzęglika alternatora mechanik mógł coś nie tak zrobić przy przykrecaniu alternatora po wymianie sprzęglika?czy mogł nie przykrecic odpowiednio alternatora i wten sposób zmienił się naciąg paska czy co?sam nie wiem,,,pomóżcie.Dwa paski nowe które zrobiły po 200km dosłownie i trzeci pasek założony nowy też piszczy???tragedia.Oczywiście silnik 1.8 Benzynka Pozdro
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 12:05
Re: ( Dodge Caliber ) Piszcenie paska wielorowkowego(klinowego)po wymianie rolek
Musisz namierzyc konkretna rolke powodujaca piszczenie. Najprostsza metoda to psikacz z woda - jak slyszysz piszczenie pryskasz miedzy rolke a pasek co spowoduje chwilowy poslizg danej rolki. Gdy piszczenie ustanie masz winowajce.
I potem standardowe rzeczy do sprawdzenia - czy rolka na pewno pracuje w jednej plaszczyznie z innymi (moze byc slabo dokrecona lub dana czesc sie cala przekrzywila gdzies na srubach przy wymianie rolek), czy obraca sie swobodnie po zdjeciu paska, itp.
BTW: Rolka alternatora w Calibrze jest niestety slaba. Ja juz czwarta mam zalozona. Nawet 50K km nie jest w stanie zrobic.
Dodge42
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 11:56
Dzięki za cenne rady,,,
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
