Dodge
( Dodge Caliber ) błędy P0507, P2173 po wymianie przepustnicy [rozwiązane]
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 09 Lis 2018, 15:18
Dodge Caliber 2.0 benzyna 2007 rok z instalacją gazową.
Po uruchomieniu silnika auto od razu zaczyna szarpać i pojawia się kontrolka PIORUN.
Jak od razu wyłączę auto i po chwili uruchomię to jest OK ale zdarza się, że po kilku kilometrach znów jest to samo.
Torque wyświetliło mi trzy błędy:
P2112 - Throttle Actuator Control System Stuck Closed
P2119 - Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Perfornance
P2173 - Throttle Actuator Control System - High Air Flow Detected
Czy to oznacza tylko jedno? Wymiana przepustnicy?
Co sądzicie o tych?
https://allegro.pl/przepustnica-dodge-caliber-avenger-1-8-2-0-2-4-14-i7559601107.html
PS.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale zaczęło się to dziać gdy pogoda zmieniła się na bardziej mokrą, mglistą.
Ostatnio zmieniony przez pumeks dnia Pon 10 Gru 2018, 19:56, w całości zmieniany 3 razy
DZ1
Posiadane auto: Dodge Caliber SE 2.0 VVT 2010r
Piwa: 5/12
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 00:28
Re: ( Dodge Caliber ) błędy P0507, P2173 po wymianie przepustnicy [rozwiązane]
Niekoniecznie to przepustnica, możesz mieć to samo co ja miałem rok temu, czyli zalane/skorodowane kostki elektryczne pod lewą lampą (dostęp od spodu)
Link do mojego tematu:
http://dodge.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=263025&postdays=0&postorder=asc&start=15
Pozdr.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 19:00
Wymieniłem przepustnicę.
I jest i dobrze i źle.
1. Dobrze, że odpala bez problemu i nie szarpie przy odpalaniu (ale zobaczę jeszcze rano czy będzie OK)
2. Dobrze, bo jest dynamiczniej i jakby równiej silnik pracowal
3. Źle, bo przy spokojnej jeździe w korkach wyskoczył PIORUN i sprawdzeniu moim OBDII na Torque mam dwa błędy
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
No i teraz zagadka, czy nowa przepustnica (zamiennik) działa prawidłowo czy te błędy sugerują jakieś dziurki po drodze?
Czy po wymianie przepustnicy trzeba coś z komputerkiem zrobić? W jakiś sposób go zresetować czy coś?
DZ1
Piwa: 5/12
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 19:19
Nic nie trzeba robić, montujesz nową przepustnice, kasujesz stare błędy i ma działać (jeśli to faktycznie winna jest przepustnica).
Też miałem podobnie, tzn myslałem, że mam uwaloną przepustnice bo takie były objawy,więc wykręciłem, zawiozłem ją do wawy do seriwsu na regeneracje (pod namową Kolegów tego Forum) ; tam powiedzieli mi, że moja przepustnica jest w stanie praktycznie idealnym więc przyjechałem do domu i z tego co pamietam to po zamontowaniu było dobrze...do czasu. U Ciebie jest to samo, tzn gdy jest mokro, wilgotno to wtedy masz problem. U mnie po dokładnym myciu auta też tak było, piorun i sypało błedami.
Sprawdź wiązki kabli i sprawdź mój temat bo może sie okazać, że to nie przepustnica jest problemem a zalane kostki elektryczne, które są na to narażone, tak powiedzieli mi tez w aso. Też sypało mi różnymi błędami.
Pozdr,
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 19:58
Wyczytałem, że powodem błędy P0507 jest bardzo często zawór PVC, który wymienia się co kilkadziesiąt tys. km
Znalazłem tez temat o wymianie przepustnicy w Dodge i na koniec wymiany robi się coś takiego:
Note: Prior to reconnecting battery, a good suggestion is to wipe the memory from the PCM, follow this procedure:
You have to disconnect BOTH battery cables and hold them, tie them, vise grip them, etc. together for ten to fifteen minutes. - From Flyinghigh post
Additionally, research also suggests that you can do your own relearn of the throttle position sensors by following this procedure:
1) Turn key to ON position (not ACC), but DO NOT start engine.... now wait a few seconds for the dash lights to clear
2) slowly & steadily press accelerator pedal all the way to the floor and then slowly release at same rate.
NOTE: This step must be done ONE TIME only to ensure accelerator pedal position sensor calibration has been
learned by the ECM
3) Leave ignition switch ON for a minimum of 10 seconds. This will allow the PCM to learn the new electrical parameters
DZ1
Piwa: 5/12
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 20:20
Z tego co pamietam to zawór PVC u nas wymienia sie co 100tyś km ale głowy nie dam, jednak nie zaszkodzi go wymienić bo nowy oryginalny Mopara to jest koszt około 60pln; a niesprawny może wyrządzić niezłe szkody w silniku (podobno, tzn tak wyczytałem gdzieś, nie jestem mechanikiem) - temat do poczytania: google -> ''odma'' Wink
Co do procedury ''wczytywania'' nowej przepustnicy to nie miałem okazji robić tego w Calibrze, ale nie zmienia to faktu, że nie zaszkodzi spróbować tej procedury którą przytoczyłeś wyżej. Ta procedura odnosi sie chyba do czegoś innego niż ''wczytywanie'' przepustnicy. Zresetowanie kompa polega na zwarciu klem od aku i to jest równoznaczne z serwisowym ''resetem'' kompa - tak mi powiedzieli w ASO w ''mniej oficjalnej'' rozmowie z pewnym Panem Wink
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 16:06
Wiele wskazuje na to, że jednak po wymianie przepustnicy w Dodge, trzeba ją "wgrać"/zaprogramować do komputerka.
Dziś będę się widział z mechanikiem, który ma sprzęt i soft do amerykańskich aut więc wiele się wyjaśni.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 18:28
Zawór PCV wymieniony na nowy.
Sprawdzone nieszczelności na rurkach w kolektorze i wszystko jest OK.
Kostki elektryczne posprawdzane i są OK.
Przy okazji został założony emulator https://www.phjacus.pl/G45-Emulator-katowy-sondy-lambda-redukcja-M-18x15-M-D4-p2033.html
Niestety czerwony piorun się pojawia w czasie jazdy i nadal są takie same błędy
Wygląda na to, że zamiennik przepustnicy nie działa tak jak powinien.
Podłaczyłem się dwoma różnymi komputerami do Dodga i nie ma żadnych opcji na programowanie przepustnicy.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale tak jak pisałem w innym poście po odpaleniu silnika (na biegu P w automacie) obroty utrzymują się na 1300rpm.
Silnik pracuje równo na trasie ale po wyskoczeniu pioruna lekko szarpie i muszę się zatrzymać, wyłączyć silnik, poczekać chwilę i po odpaleniu znów mogę jechać aż do pojawiania się kolejnego pioruna (co jakieś 10-15km)
Jakieś pomysły oprócz wymiany przepustnicy na oryginalną MOPAR-a?
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 23:19
Sprawdz wiązke elektryczną w nadkolu bo mi błędy wywalało prze nią. Elektryk uporządkował tam wszystko i na desce ciemno Smile Miałem miedzy innymi błąd pioruna a winny był przerwany przewód w tej wiązce.
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 01:50
Patrzyłem na te wiązki i kostki i wszystko ładnie siedzi i wygląda OK.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 16:50
Wymieniłem przepustnicę na oryginalną ale cały czas są następujące problemy:
- po uruchomieniu na biegu P, są wysokie obroty 1400-1500
- po minucie-dwóch wyskakuje "czerwony piorun" i zaczyna poszarpywać
torque pokazuje te same błędy
P0507, P2173
- auto jeździ ładnie, dynamicznie, pedał gazu reaguje bardzo szybko ale "czerwony piorun" wyskakuje często (co jakieś 10km), muszę zgasić silnik, chwilę poczekać i po odpaleniu jadę dalej aż do kolejnego "czerwonego pioruna"
Co zostało wymienione przez mechanika:
- przepustnica na oryginał MOPAR'a
- zawór PCV
Co zostało sprawdzone?
- przewody od powietrza, zaworki - wszystko OK
- kostki elektryczne, złączki, wiązki - wszystko OK
W instrukcji serwisowej Dodge wyczytałem, że po wymianie przepustnicy jednak trzeba ją programować.
"Disconnect the Battery when replacing the Throttle Body Assembly. After installation is complete, use a scan tool and select the ETC RELEARN function
Może to jest jednak jest powodem tych błędów i wysokich obrotów?
Nowy znaleziony problem to napięcie ładowania z alternatora do akumulatora, które po zmierzeniu wynosi 15V
Podobno jest to za wysokie napięcie.
I moje pytanie czy może to mieć wpływ na powyższe błędy?
Pomysły się kończą, a irytacja rośnie.....
Mad
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 19:59
Znalazłem warsztat, który zaadaptował przepustnicę po wymianie i to trzeba było zrobić.
Problemy się natychmiast skończyły.
Dodge jeździ równo, obroty są takie jak powinny być.
Błędy nie wyskakują, kontrolka również nie wyskakuje.
Po tygodniu jazdy potwierdzę czy wszystko jest OK.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
