Dodge
( Dodge Journey ) Kontrolki na panelu licznika
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
Kakenholz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Dodge Journey 2008 2.4
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 14:42
Witam!
od niedawna jestem posiadaczem Journeya 2.4 2008.
Przy zapłonie nie świecą się dwie kontrolki - Check Engine ( chyba, że ktoś radośnie to jakoś odłączył - mimo, że nie ma błędów przy podłączeniu komputera )
NIE ŚWIECI SIĘ W OGÓLE ( albo coś odłączone - albo coś spalone )
oraz kontrolka świec - glow plug więc tak na dobrą sprawę nie wiem czy w ogóle powinno się to świecić przy benzynie.
Żarówek zwykłych raczej tam nie ma więc zastanawiam się jak to ugryźć ?
czy ktoś może coś podpowie?
Ewentualnie jak zdemontować cały panel licznika ? - czy ktoś mógłby użyczć repair manual
pozdarwiam!
danplus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siechnice
Posiadane auto: Dodge Journey '10 2,4 Eco BP+LPG
Wysłany: Sro 02 Sty 2019, 16:28
Re: ( Dodge Journey ) Kontrolki na panelu licznika
Zastrzegam, że nie rozkręcałem, ale na pewno są tam żarówki coś w stylu:
https://www.usauta.pl/index.php?cPath=::1056&pID=16230
ewentualnie ledy, ale pewnie też w oprawkach, więc problemu raczej nie będzie z wymianą.
A patrząc po zdjęciach już wyjętych liczników, to strzelam, że są 2 śruby od spodu licznika i być może 2 śruby od góry, które będą widoczne po zdjęciu osłony (a większość plastików demontuje się przez "pociągnięcie")
U mnie z tego co pamiętam, ikona żarowych się nie świeci - bo niby po co skro to benzyniak?
Kakenholz
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 15:58
Witam ponownie!
Faktycznie demontaż jest łatwy. Wszystko wystarczy pociągnąć do siebie - najlepiej zacząć od lewej strony na górze - wchodzą palce - i przejechać w prawą stronę.Potem 4 śruby torx, oświetlenie to diody - od wewnątrz wszystko było jakby wygrzane - zaśniedziałe - odłączyłem 2 kostki kabli - przeczyściłem wszystko preparatem na styki i jest ok.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Journey »
Opinie o samochodach Dodge Journey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
