Dodge
( Dodge Caliber ) Gasnie jak jest zimny
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
smerf062
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow wielkopolski
Posiadane auto: Dodge caliber 2.0 benzyna
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 09:44
Witam wszystkich i prosze o pomoc jestem od 3 lat posiadaczem dodge caliber 2.0 benzyna mam pare problemow pierwszy to zimne powitrze od strony pasazera drugi swiecace kontrolki abs raz gasna i znowu pare dni swieca bylem na kompie niby pompa lecz dwonilem do firmy ktora regeneruje i powiedzieli ze jakby swiecila caly czas to tak ale jak gasnie i sie zaswieca to musi byc dobra i wrescie trzeci problem auto odpala na tyk na wolnych chodzi ale jak bym ruszyl bez rozgrzania silnika przy kazdym skrzyzowaniu gasnie prosze o pomoc
piotr-ga
Posiadane auto: dodg caliber 2,0 156km
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 22:50
gasnie
na gasnący silnik najpierw to wymień, na świecące kontrolki abs a potem gasną mam ten sam problem. jak to naprawie to dam znać.
https://allegro.pl/oferta/zawor-jeep-compass-caliber-patriot-journey-pcv-7463069753
skype status
smerf062
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 18:34
Re: ( Dodge Caliber ) Gasnie jak jest zimny
Juz to zrobilem jest mala poprawa ale jeszcze gasnie moze przepustnice przeczyscic
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 23:39
Zanim zaczniecie wymieniać pompy abs to posprawdzajcie czujniki przy kołach. Korozja na zębatkach potrafi czujnik uszkodzić.
Marcin
Roberto80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk maz
Wysłany: Pią 27 Lis 2020, 05:17
Mam podobnie z gasnieciem,coś się wyjaśniło?
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 04:05
Gasnacy silnik:
1. Przeczyscic przepustnice.
2. Sprawdzic i nasmarowac sterownik klap kolektora wlotowego. Nie moze robic tak: https://www.youtube.com/watch?v=2-k380YibBA , musi sprezynowac plynnie w calym zakresie.
3. Przy zdjetym sterowniku sprawdzic ruchomosc klap kolektora wlotowego. Powinno byc tak z 20stopni zakresu obrotu osi bez uzycia sily.
4. Sprobowac inne paliwo. Najlepszy do tego silnika jest w mojej ocenie V-Power 95 z Shella.
5. Sprawdzic filtr powietrza. Mozna papierowy wymienic na mniej restrykcyjny panelowy K&N.
6. Nie kombinowac z olejem. Ma byc syntetyk 5W20. Dobry jest oryginal Mopara lub Motul.
7. Wymienic swiece.
8. Sprawdzic katalizator, czy nie jest zapchany lub z pokruszonym wkladem.
To absolutna podstawa. Jak dalej bedzie gasl to trzeba podpiac pod OBD i popatrzec na podcisnienie / temperature kata / odczyty O2, sprawdzic kompresje, osluchac rozrzad, itp.
Greg1985
Posiadane auto: dodge caliber 1,8
Wysłany: Nie 17 Paź 2021, 18:02
Widzę że dodge ma jakąś fabryczna wadę silników mam ten sam problem, przejrzałem całe forum i nikt nie rozwiązał problemu gasnącego silnika na niskich obrotach, a jak rozwiązał to nie napisał jak.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 21:19
Bo nie ma zadnej fabrycznej wady. Jezeli silnik Ci gasnie przyczyna bedzie jeden lub kilka ponizszych punktow:
* kiepskie paliwo
* brudny filtr paliwa
* zatkana odma olejowa
* zablokowane klapy kolektora wlotowego
* wyrobione tryby w przepustnicy
* nieszczelnosc kolektora wlotowego lub przewodow podcisnienia
* (opcjonalnie) zle zrobiona instalacja gazowa
* zatkany katalizator
* walniety czujnik o2
* skorodowane styki masy
* zaklejone nagarem lub wypalone swiece
* zbyt gesty olej
* problemy z kompresja na jakims cylindrze
Ludzie czesto narzekaja, a po prostu malo komu chce sie systematycznie te rzeczy posprawdzac.
Sam blok silnika to bardzo prosta i niezawodna konstrukcja. Chrysler World Engine z prebiegiem 300K mil to nie jest zaden szczegolny wyczyn jak jest regularnie dogladany.
Wiec lista w reke i do dziela.
marekzaleski1
Posiadane auto: Dodge Journey
Wysłany: Pią 10 Gru 2021, 17:17
* kiepskie paliwo
* zbyt gesty olej
Mam Journey 2.4 i od jakiegoś czasu po nocy po odpaleniu ma nierówne obroty i potrafi zgasnąć zanim się rozgrzeje. W trasie i potem na ciepłym nic się nie dzieje. Mam go 2 lata i wcześniej nie było takich akcji. Czytałem że warto sprawdzić luzy zaworowe , jak tam reguluje się luzy zaworowe ? Ręcznie szklankami ? Może kompresję zmierzyć ? Check engine się nie zapala. Tego PCV nigdy nie robiłem , jest 170 tys przejechane, może ten zaworek zmienić najpierw ?
Adi33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: dodge journey 2.4
Wysłany: Wto 11 Paź 2022, 14:10
marekzaleski1 napisał:
* kiepskie paliwo
* zbyt gesty olej
Witam również mam ten sam problem z journey 2.4. Poradził sobie Pan z tym problemem. U mnie wali jeszcze błędem P0420 wkręciłem emulator w 2 sondę błąd dalej wyskakuje ale już rzadziej. Wkręnce jeszcze w 1 sondę jak to nie pomoże to systemowo wywalę ten błąd p0420 bo wydaje mi się, że ma znacznie w pracy auta na zimnym silniku po dodaniu gazu auto dusi się i gaśnie.
Greg1985
Wysłany: Sro 12 Paź 2022, 19:04
ja z tym problemem walczę już dłuższy czas i bez skutku.
Nie wkręcaj emulatora pod sąde przed katalizatorem bo będziesz miał jeszcze gorsze objawy. usunięcie błędu nic Ci nie da, po chwili znowu wyskoczy. Pisałem na forum gdyż mam też ten sam problem ale nikt nie potrafi wskazać przyczyny zamulania i gaśnięcia auta.
Adi33
Wysłany: Pią 14 Paź 2022, 09:51
bez wkręcania w pierwsza sondę udało mi się wyeliminować na chwile obecna p0420. Lecz auto dalej na zimnym bardzo źle pali i się dusi. Zacznę od czyszczenia układu dolotowego powietrza. Obawiam się, że luzy zaworowe są nie w porządku... dla pewności sprawdzę kompresję. Tylko zastanawia mnie jedna sprawa jak któryś z zaworów był by podparty czy następstwem tego byłby check engine (zbyt uboga/zbyt bogata mieszanka)?
Greg1985
Wysłany: Pią 14 Paź 2022, 16:41
Jak się uporasz się z usterką daj info co zrobiłeś i jaka była przyczyna gaśnięcia auta
Adi33
Wysłany: Czw 03 Lis 2022, 20:09
To nie wada fabryczna !!! Tylko... Zasyfiony przez lata układ paliwowy. Brak filtra paliwa pod maską, podwoziem tylko cały układ pompa wraz z nierozbieralnym filtrem paliwa były problemem w moim Dodge journey 2.4 . niestety aby się przekonać trzeba było demontować wydech, a później zbiornik paliwa aby dostać się do układu, rozebrać go i przedmuchać kilkukrotnie kompresorem ale opłacało się.. problem znikł. Auto pali od strzała.
Radzę jeszcze utrzymywać odpowiedni stan paliwa w zbiorniku bo jest on płaski i dosyć duży.
Mam nadzieję , że mój komentarz pomoże innym rozwiązać problem. U mnie nie występował żaden błąd , wymienione zostały świece oraz filtr powietrza.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
