Tragedia zerwana śruba przy obejmie od stabilizatora przód
Witam.Dzisiaj chciałem wymienić gumy na drążku stabilizacyjnym z przodu.I niestety urwała się śruba.Zastanawiam się czy ta śruba jest wkręcana w sanki czy tam pod spodem jest przyspawana nakrętka do sanek.Jakby tak było to uderzając od góry wybiłbym tą zerwaną śrubę razem z nakrętkom.Czy miał ktoś już taką przygodę i czy może coś podpowiedzieć???
Dołączył: 03 Mar 2015 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM, 2010 r.
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 18:54
Re: ( Dodge Caliber ) Tragedia zerwana śruba przy obejmie od stabilizatora przód
Wymieniałem u siebie sanki. Nakrętki od obejm stabilizatora, a właściwie nagwintowane blachy są wspawywane od środka. Nie wiem, czy uda Ci się je wybić bez uszkodzenia czy wygięcia sanek - u mnie ukręciłem wszystkie śruby, które coś mocowały do sanek.
