Dodge
( Dodge Caliber ) Błędy dodge caliber 2 0 crd
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Robertotychy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Caliber 2.0 crd 2007
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 12:50
Prośba o pomoc.
Trzęsie silnikiem brak mocy przepustnica stałe otwarta ( nie może się zamknąć i stałe pracuje) biały dym z wydechu
P0303
P0488
P0501
P0672
P02141
Świece filtry wymienione . Mój mechanik rozłożył ręce
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 03:44
Re: ( Dodge Caliber ) Błędy dodge caliber 2 0 crd
Jak wyswietlic kody bledów komputera silnika na wyswietlaczu LCD?
Test ten wyswietli Panstwu kody bledów silnika które mozna potem sprawdzic w wykazie ponizej i uzyskac informacje jaki element elektroniczny lub elektryczny zostal uszkodzony i wymaga wymiany lub serwisowania auta. Kody bledów doczytujemy patrzac na wyswietlacz LCD licznika kilometrów (tablica zegarów).
• Wkladamy kluczyk do stacyjki w pozycji OFF.
• Przekrecamy kluczyk na pozycje ON do momentu zapalenia sie kontrolek na tablicy zegarowej.
• Powyzsza sekwencje nalezy wykonac 3-krotnie w przeciagu 5 sekund bez uruchamiania silnika (OFF-ON, OFF-ON, OFF-ON).
• Kody bledów doczytujemy patrzac na pojawiajace sie informacje na wyswietlaczu: PXXXX gdzie X miesci sie w zakresie 0-9.
Przyklad: Kod P0136 oznacza usterke sondy lambda odpowiedzialnej za pomiar zawartosci tlenu w spalinach.
• Kody bledów OBD II ECU (Engine Control Unit - Jednostka Sterujaca Silnika/Komputer Silnika) •
P0100 Czujnik masowego lub objetosciowego przeplywu powietrza - usterka
P0101 Czujnik masowego lub objetosciowego przeplywu powietrza - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0102 Czujnik masowego lub objetosciowego przeplywu powietrza - niski sygnal wejsciowy
P0103 Czujnik masowego lub objetosciowego przeplywu powietrza - wysoki sygnal wejsciowy
P0104 Czujnik masowego lub objetosciowego przeplywu powietrza - przerwa
P0105 Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - usterka
P0106 Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0107 Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - niski sygnal wejsciowy
P0108 Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - wysoki sygnal wejsciowy
P0109 Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - przerwa
P0110 Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka
P0111 Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0112 Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnal wejsciowy
P0113 Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnal wejsciowy
P0114 Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa
P0115 Czujnik temp. czynnika chlodzacego silnik - usterka
P0116 Czujnik temp. czynnika chlodzacego silnik - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0117 Czujnik temp. czynnika chlodzacego silnik - niski sygnal wejsciowy
P0118 Czujnik temp. czynnika chlodzacego silnik - wysoki sygnal wejsciowy
P0119 Czujnik temp. czynnika chlodzacego silnik - przerwa
P0120 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik A - usterka
P0121 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik A - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0122 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik A - niski sygnal wejsciowy
P0123 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik A - wysoki sygnal wejsciowy
P0124 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik A - przerwa
P0125 Niewystarczajaca temp. czynnika chlodzacego dla zamknietej petli regulacji paliwa
P0126 Niewystarczajaca temp. czynnika chlodzacego dla stabilnej pracy
P0130 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
P0131 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napiecie
P0132 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napiecie
P0133 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedz/
P0134 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywnosci
P0135 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
P0136 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
P0137 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napiecie
P0138 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napiecie
P0139 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja
P0140 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywnosci
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
P0142 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka
P0143 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napiecie
P0144 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napiecie
P0145 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja
P0146 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywnosci
P0147 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka
P0150 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
P0151 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napiecie
P0152 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napiecie
P0153 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja
P0154 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywnosci
P0155 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
P0156 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka
P0157 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napiecie
P0158 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napiecie
P0159 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja
P0160 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywnosci
P0161 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka
P0162 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka
P0163 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napiecie
P0164 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napiecie
P0165 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja
P0166 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywnosci
P0167 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka
P0170 Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
P0171 Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga
P0172 Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata
P0173 Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa
P0174 Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga
P0175 Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata
P0176 Czujnik skladu paliwa - usterka
P0177 Czujnik skladu paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0178 Czujnik skladu paliwa - niski sygnal wejsciowy
P0179 Czujnik skladu paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
P0180 Czujnik A temp. paliwa - usterka
P0181 Czujnik A temp. paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0182 Czujnik A temp. paliwa - niski sygnal wejsciowy
P0183 Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
P0184 Czujnik A temp. paliwa - przerwa
P0185 Czujnik B temp. paliwa - usterka
P0186 Czujnik B temp. paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0187 Czujnik B temp. paliwa - niski sygnal wejsciowy
P0188 Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
P0189 Czujnik B temp. paliwa - przerwa
P0190 Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka
P0191 Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0192 Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnal wejsciowy
P0193 Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
P0194 Czujnik cisnienia listwy paliwowej - przerwa
P0195 Czujnik temp. oleju silnika - usterka
P0196 Czujnik temp. oleju silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0197 Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnal wejsciowy
P0198 Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnal wejsciowy
P0199 Czujnik temp. oleju silnika - przerwa
P0200 Obwód wtryskiwacza - usterka
P0201 Obwód wtryskiwacza cylinder 1 - usterka
P0202 Obwód wtryskiwacza cylinder 2 - usterka
P0203 Obwód wtryskiwacza cylinder 3 - usterka
P0204 Obwód wtryskiwacza cylinder 4 - usterka
P0205 Obwód wtryskiwacza cylinder 5 - usterka
P0206 Obwód wtryskiwacza cylinder 6 - usterka
P0207 Obwód wtryskiwacza cylinder 7 - usterka
P0208 Obwód wtryskiwacza cylinder 8 - usterka
P0209 Obwód wtryskiwacza cylinder 9 - usterka
P0210 Obwód wtryskiwacza cylinder 10 - usterka
P0211 Obwód wtryskiwacza cylinder 11 - usterka
P0212 Obwód wtryskiwacza cylinder 12 - usterka
P0213 Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka
P0214 Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka
P0215 Elektromagnes/cewka odciecia silnika - usterka
P0216 Uklad kontroli czasu wtrysku - usterka
P0217 Stan nadmiernej temp. silnika
P0218 Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów
P0219 Stan nadmiernej predkosci obrotowej silnika
P0220 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik B - usterka
P0221 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik B - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0222 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik B - niski sygnal wejsciowy
P0223 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik B - wysoki sygnal wejsciowy
P0224 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik B - przerwa
P0225 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - usterka
P0226 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0227 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - niski sygnal wejsciowy
P0228 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - wysoki sygnal wejsciowy
P0229 Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik C - przerwa
P0230 Pompa paliwowa obwód pierwotny - usterka
P0231 Pompa paliwowa obwód wtórny - niski sygnal
P0232 Pompa paliwowa obwód wtórny - wysoki sygnal
P0233 Pompa paliwowa obwód wtórny - przerwa
P0234 Stan przeladowania /nadmiernego ladowania/ silnika
P0235 Czujnik A wspomagania turbosprezarki - usterka
P0236 Czujnik A wspomagania turbosprezarki - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0237 Czujnik A wspomagania turbosprezarki - niski sygnal wejsciowy
P0238 Czujnik A wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnal wejsciowy
P0239 Czujnik B wspomagania turbosprezarki - usterka
P0240 Czujnik B wspomagania turbosprezarki - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0241 Czujnik B wspomagania turbosprezarki - niski sygnal wejsciowy
P0242 Czujnik B wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnal wejsciowy
P0243 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - usterka
P0244 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0245 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - niski sygnal
P0246 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - wysoki sygnal
P0247 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - usterka
P0248 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0249 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - niski sygnal
P0250 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - wysoki sygnal
P0251 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka
P0252 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0253 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnal
P0254 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnal
P0255 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa
P0256 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka
P0257 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0258 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnal
P0259 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnal
P0260 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa
P0261 Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnal
P0262 Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnal
P0263 Cylinder 1 - blad udzialu /zrównowazenia
P0264 Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnal
P0265 Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnal
P0266 Cylinder 2 - blad udzialu /zrównowazenia
P0267 Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnal
P0268 Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnal
P0269 Cylinder 3 - blad udzialu /zrównowazenia
P0270 Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnal
P0271 Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnal
P0272 Cylinder 4 - blad udzialu /zrównowazenia
P0273 Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnal
P0274 Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnal
P0275 Cylinder 5 - blad udzialu /zrównowazenia
P0276 Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnal
P0277 Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnal
P0278 Cylinder 6 - blad udzialu /zrównowazenia
P0279 Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnal
P0280 Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnal
P0281 Cylinder 7 - blad udzialu /zrównowazenia
P0282 Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnal
P0283 Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnal
P0284 Cylinder 8 - blad udzialu /zrównowazenia
P0285 Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnal
P0286 Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnal
P0287 Cylinder 9 - blad udzialu /zrównowazenia
P0288 Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnal
P0289 Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnal
P0290 Cylinder 10 - blad udzialu /zrównowazenia
P0291 Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnal
P0292 Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnal
P0293 Cylinder 11 - blad udzialu /zrównowazenia
P0294 Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnal
P0295 Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnal
P0296 Cylinder 12 - blad udzialu /zrównowazenia
P0299 Blad turbiny - niskie napiecie
P0300 Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zaplonów w cylindrach
P0301 Cylinder 1 - wykryte wypadanie zaplonów
P0302 Cylinder 2 - wykryte wypadanie zaplonów
P0303 Cylinder 3 - wykryte wypadanie zaplonów
P0304 Cylinder 4 - wykryte wypadanie zaplonów
P0305 Cylinder 5 - wykryte wypadanie zaplonów
P0306 Cylinder 6 - wykryte wypadanie zaplonów
P0307 Cylinder 7 - wykryte wypadanie zaplonów
P0308 Cylinder 8 - wykryte wypadanie zaplonów
P0309 Cylinder 9 - wykryte wypadanie zaplonów
P0310 Cylinder 10 - wykryte wypadanie zaplonów
P0311 Cylinder 11 - wykryte wypadanie zaplonów
P0312 Cylinder 12 - wykryte wypadanie zaplonów
P0320 Obwód wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - usterka
P0321 Obwód wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0322 Obwód wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - brak sygnalu
P0323 Obwód wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa
P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka
P0326 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0327 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnal wejsciowy
P0328 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnal wejsciowy
P0329 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa
P0330 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka
P0331 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0332 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnal wejsciowy
P0333 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnal wejsciowy
P0334 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa
P0335 Czujnik A polozenia walu korbowego - usterka
P0336 Czujnik A polozenia walu korbowego - sygnal poza pawidlowym zakresem
P0337 Czujnik A polozenia walu korbowego - niski sygnal wejsciowy
P0338 Czujnik A polozenia walu korbowego - wysoki sygnal wejsciowy
P0339 Czujnik A polozenia walu korbowego - przerwa
P0340 Czujnik polozenia walu rozrzadu - usterka
P0341 Czujnik polozenia walu rozrzadu - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0342 Czujnik polozenia walu rozrzadu - niski sygnal wejsciowy
P0343 Czujnik polozenia walu rozrzadu - wysoki sygnal wejsciowy
P0344 Czujnik polozenia walu rozrzadu - przerwa
P0350 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej - usterka
P0351 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej A - usterka
P0352 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej B - usterka
P0353 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej C - usterka
P0354 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej D - usterka
P0355 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej E - usterka
P0356 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej F - usterka
P0357 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej G - usterka
P0358 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej H - usterka
P0359 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej I - usterka
P0360 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej J - usterka
P0361 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej K - usterka
P0362 Obwód pierwotny/wtórny cewki zaplonowej L - usterka
P0370 Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - usterka
P0371 Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulsów
P0372 Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - za malo impulsów
P0373 Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - impulsy bledne /przerwa
P0374 Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - brak impulsów
P0375 Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - usterka
P0376 Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulsów
P0377 Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - za malo impulsów
P0378 Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - impulsy bledne /przerwa
P0379 Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - brak impulsów
P0380 Obwód grzalki /swiecy zarowej - usterka
P0381 Obwód wskaznika grzalki /swiecy zarowej - usterka
P0382 Obwód grzalki /swiecy zarowej B - usterka
P0385 Czujnik B polozenia walu korbowego - usterka
P0386 Czujnik B polozenia walu korbowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0387 Czujnik B polozenia walu korbowego - niski sygnal wejsciowy
P0388 Czujnik B polozenia walu korbowego - wysoki sygnal wejsciowy
P0389 Czujnik B polozenia walu korbowego - przerwa
P0400 Uklad recyrkulacji spalin - bledny przeplyw
P0401 Uklad recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczajacy przeplyw
P0402 Uklad recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przeplyw
P0403 Uklad recyrkulacji spalin - usterka
P0404 Uklad recyrkulacji spalin - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0405 Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnal wejsciowy
P0406 Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnal wejsciowy
P0407 Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnal wejsciowy
P0408 Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnal wejsciowy
P0410 System wtrysku powietrza wtórnego - usterka
P0411 System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidlowy przeplyw
P0412 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy A - usterka
P0413 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy A - przerwa
P0414 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy A - zwarcie
P0415 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy B - usterka
P0416 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy B - przerwa
P0417 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przelaczajacy B - zwarcie
P0418 System wtrysku powietrza wtórnego przekaznik A - usterka
P0419 System wtrysku powietrza wtórnego przekaznik B - usterka
P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajnosc ponizej progu
P0421 Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajnosc ponizej progu
P0422 Glówny katalizator (Bank 1) - wydajnosc ponizej progu
P0423 Grzany katalizator (Bank 1) - wydajnosc ponizej progu
P0424 Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura ponizej progu
P0430 System katalizatora (Bank 2) - wydajnosc ponizej progu
P0431 Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajnosc ponizej progu
P0432 Glówny katalizator (Bank 2) - wydajnosc ponizej progu
P0433 Grzany katalizator (Bank 2) - wydajnosc ponizej progu
P0434 Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura ponizej progu
P0440 Uklad odprowadzania par paliwa - usterka
P0441 Uklad odprowadzania par paliwa - bledny przeplyw oczyszczania
P0442 Uklad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnosc (mala)
P0443 Uklad odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka
P0444 Uklad odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa
P0445 Uklad odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie
P0446 Uklad odprowadzania par paliwa obwód ster.went. - usterka
P0447 Uklad odprowadzania par paliwa obwód ster.went. - przerwa
P0448 Uklad odprowadzania par paliwa obwód sterowania wentylatora - zwarcie
P0449 Uklad odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika
P0450 Uklad odprowadzania par paliwa czujnik cisnienia - usterka
P0451 Uklad odprowadzania par paliwa czujnik cisnienia - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0452 Uklad odprowadzania par paliwa czujnik cisnienia - niski sygnal wejsciowy
P0453 Uklad odprowadzania par paliwa czujnik cisnienia - wysoki sygnal wejsciowy
P0454 Uklad odprowadzania par paliwa czujnik cisnienia - przerwa
P0455 Uklad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnosc (duza)
P0456 Uklad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnosc (b.mala)
P0460 Czujnik poziomu paliwa - usterka
P0461 Czujnik poziomu paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0462 Czujnik poziomu paliwa - niski sygnal wejsciowy
P0463 Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
P0464 Czujnik poziomu paliwa - przerwa
P0465 Czujnik przeplywu oczyszcz. - usterka
P0466 Czujnik przeplywu oczyszcz. - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0467 Czujnik przeplywu oczyszcz. - niski sygnal wejsciowy
P0468 Czujnik przeplywu oczyszcz. - wysoki sygnal wejsciowy
P0469 Czujnik przeplywu oczyszcz. - przerwa
P0470 Czujnik cisnienia wylotowego - usterka
P0471 Czujnik cisnienia wylotowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0472 Czujnik cisnienia wylotowego - niski sygnal wejsciowy
P0473 Czujnik cisnienia wylotowego - wysoki sygnal wejsciowy
P0474 Czujnik cisnienia wylotowego - przerwa
P0475 Zawór kontrolny cisnienia wylotowego - usterka
P0476 Zawór kontrolny cisnienia wylotowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0477 Zawór kontrolny cisnienia wylotowego - niski sygnal wejsciowy
P0478 Zawór kontrolny cisnienia wylotowego - wysoki sygnal wejsciowy
P0479 Zawór kontrolny cisnienia wylotowego - przerwa
P0480 Obwód kontroli wentylatora chlodzacego 1 - usterka
P0481 Obwód kontroli wentylatora chlodzacego 2 - usterka
P0482 Obwód kontroli wentylatora chlodzacego 3 - usterka
P0483 Obwód wentylatora chlodzacego - kontrola racjonalnosci
P0484 Obwód wentylatora chlodzacego - nadmierny prad
P0485 Obwód zasilania/masy wentylatora chlodzacego - usterka
P0500 Czujnik predkosci pojazdu - usterka
P0501 Czujnik predkosci pojazdu - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0502 Czujnik predkosci pojazdu - niski sygnal wejsciowy
P0503 Czujnik predkosci pojazdu - wysoki/bledny/przerywany sygnal
P0505 Uklad regulacji biegu jalowego - usterka
P0506 Uklad regulacji biegu jalowego - obroty nizsze niz oczekiwane
P0507 Uklad regulacji biegu jalowego - obroty wyzsze niz oczekiwane
P0510 Przelacznik polozenia zamknietej przepustnicy - usterka
P0520 Przelacznik cisnienia oleju silnika - usterka
P0521 Przelacznik cisnienia oleju silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0522 Przelacznik cisnienia oleju silnika - niski sygnal wejsciowy
P0523 Przelacznik cisnienia oleju silnika - wysoki sygnal wejsciowy
P0530 Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego A/C - usterka
P0531 Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego A/C - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0532 Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego A/C - niski sygnal wejsciowy
P0533 Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego A/C - wysoki sygnal wejsciowy
P0534 Ubytek ladunku czynnika chlodzacego A/C
P0540 Uklad kontroli grzalki powietrza wlotowego - usterka
P0541 Uklad kontroli grzalki powietrza wlotowego - niski sygnal
P0542 Uklad kontroli grzalki powietrza wlotowego - wysoki sygnal
P0550 Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - usterka
P0551 Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0552 Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - niski sygnal wejsciowy
P0553 Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - wysoki sygnal wejsciowy
P0554 Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - przerwa
P0560 Napiecie zasilania systemu - usterka
P0561 Napiecie zasilania systemu - niestabilny sygnal
P0562 Napiecie zasilania systemu - niski sygnalP0563 Napiecie zasilania systemu - wysoki sygnal
P0565 Uklad ster. predkoscia sygnal ON - usterka
P0566 Uklad ster. predkoscia sygnal OFF - usterka
P0567 Uklad ster. predkoscia sygnal RESUME - usterka
P0568 Uklad ster. predkoscia sygnal SET - usterka
P0569 Uklad ster. predkoscia sygnal COAST - usterka
P0570 Uklad ster. predkoscia sygnal ACCEL - usterka
P0571 Uklad ster. predkoscia /przelacznik A hamulca - usterka
P0572 Uklad ster. predkoscia /przelacznik A hamulca - niski sygnal wejsciowy
P0573 Uklad ster. predkoscia /przelacznik A hamulca - wysoki sygnal wejsciowy
P0574 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0575 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0576 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0577 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0578 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0579 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0580 Uklad ster. predkoscia (Cruise Control) // reserved
P0600 Szeregowe lacze komunikacyjne - usterka
P0601 Wewnetrzny modul sterujacy - blad sumy kontrolnej pamieci
P0602 Wewnetrzny modul sterujacy - blad programowania
P0603 Wewnetrzny modul sterujacy - blad pamieci podtrzymywanej (KAM)
P0604 Wewnetrzny modul sterujacy - blad pamieci o dostepie swobodnym (RAM)
P0605 Wewnetrzny modul sterujacy - blad pamieci stalej (ROM)
P0606 Procesor mudulu sterujacego ECM/PCM - usterka
P0608 Wyjscie A sygnalu predkosci (VSS) modulu sterujacego
P0609 Wyjscie B sygnalu predkosci (VSS) modulu sterujacego
P0620 Obwód sterujacy alternatora - usterka
P0621 Obwód sterujacy L lampa alternatora - usterka
P0622 Obwód sterujacy F polem alternatora - usterka
P0650 Obwód sterujacy lampki uszkodzen MIL - usterka
P0654 Obwód wyjsciowy predkosci obrotowej silnika - usterka
P0655 Obwód wyjsciowy lampki przegrzania silnika - usterka
P0656 Obwódu wyjsciowy poziomu paliwa - usterka
P0700 System kontroli przelozenia /przenoszenia napedu/ - usterka
P0701 System kontroli przelozenia /przenoszenia napedu/ - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0702 System kontroli przelozenia /przenoszenia napedu/ - usterka elektryczna
P0703 Przetwornik momentu obr./przelacznik B hamulca - usterka
P0704 Obwód wejsciowy przelacznika sprzegla - usterka
P0705 Czujnik zakresu przelozenia - usterka
P0706 Czujnik zakresu przelozenia - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0707 Czujnik zakresu przelozenia - niskie wejscie
P0708 Czujnik zakresu przelozenia - wysokie wejscie
P0709 Czujnik zakresu przelozenia - przerwa
P0710 Czujnik temp. cieczy przekladniowej - usterka
P0711 Czujnik temp. cieczy przekladniowej - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0712 Czujnik temp. cieczy przekladniowej - niski sygnal wejsciowy
P0713 Czujnik temp. cieczy przekladniowej - wysoki sygnal wejsciowy
P0714 Czujnik temp. cieczy przekladniowej - przerwa
P0715 Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - usterka
P0716 Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0717 Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - brak sygnalu
P0718 Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - przerwa
P0719 Przetwornik momentu obr./przelacznik B hamulca - niski sygnal
P0720 Obwód wyjsciowy predkosci silnika - usterka
P0721 Obwód wyjsciowy predkosci silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0722 Obwód wyjsciowy predkosci silnika - brak sygnalu
P0723 Obwód wyjsciowy predkosci silnika - przerwa
P0724 Przetwornik momentu obr./przelacznik B hamulca - wysoki sygnal
P0725 Obwód wejsciowy predkosci silnika - usterka
P0726 Obwód wejsciowy predkosci silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0727 Obwód wejsciowy predkosci silnika - brak sygnalu
P0728 Obwód wejsciowy predkosci silnika - przerwa
P0730 Bledne przelozenie biegu
P0731 Bledne przelozenie biegu 1
P0732 Bledne przelozenie biegu 2
P0733 Bledne przelozenie biegu 3
P0734 Bledne przelozenie biegu 4
P0735 Bledne przelozenie biegu 5
P0736 Bledne przelozenie biegu wstecznego
P0740 Sprzeglo przetwornika momentu - usterka
P0741 Sprzeglo przetwornika momentu - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0742 Sprzeglo przetwornika momentu - problemy z wciagnieciem
P0743 Sprzeglo przetwornika momentu - usterka elektryczna
P0744 Sprzeglo przetwornika momentu - przerwa
P0745 Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - usterka
P0746 Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0747 Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - problemy z wciagnieciem
P0748 Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - usterka elektryczna
P0749 Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - przerwa
P0750 Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka
P0751 Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0752 Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie
P0753 Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna
P0754 Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa
P0755 Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka
P0756 Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0757 Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie
P0758 Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna
P0759 Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa
P0760 Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka
P0761 Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0762 Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie
P0763 Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna
P0764 Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa
P0765 Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka
P0766 Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0767 Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie
P0768 Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna
P0769 Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa
P0770 Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka
P0771 Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0772 Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie
P0773 Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna
P0774 Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa
P0775 Uklad kontroli cisnienia /cewka B - usterka
P0776 Uklad kontroli cisnienia /cewka B - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0777 Uklad kontroli cisnienia /cewka B - zatrzymanie
P0779 Uklad kontroli cisnienia /cewka B - przerwa
P0780 Usterka przelozenia
P0781 Usterka przelozenia 1-2
P0782 Usterka przelozenia 2-3
P0783 Usterka przelozenia 3-4
P0784 Usterka przelozenia 4-5
P0785 Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - usterka
P0786 Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - sygnal poza zakresem/wydajnosc
P0787 Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - niski sygnal
P0788 Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - wysoki sygnal
P0789 Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - przerwa
P0790 Przelacznik praca-normalna/osiagi - usterka
P0791 Czujnik predkosci walu posredniego - usterka
P0794 Czujnik predkosci walu posredniego - przerwa
P0795 Uklad kontroli cisnienia /cewka C - usterka
P0796 Uklad kontroli cisnienia /cewka C - problemy z osiagami lub zatrzymanie
P0797 Uklad kontroli cisnienia /cewka C - zatrzymanie
P0799 Uklad kontroli cisnienia /cewka C - przerwa
P0801 Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka
P0803 Obwód sterowania elektromagnesem przesuniecia skokowego 1-4 - usterka
P0804 Obwód sterowania lampa przesuniecia skokowego 1-4 - usterka
P0812 Obwód wejsciowy biegu wstecznego - usterka
P0814 Uklad wyswietlacza zakresu przelozenia - usterka
• Dodatkowe kody BCM (Body Control Module - Komputer Wnetrza) •
B0100 Poduszka powietrzna kierowcy - usterka
B0101 Poduszka powietrzna kierowcy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0102 Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnal wejsciowy
B0103 Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnal wejsciowy
B0105 Poduszka powietrzna pasazera - usterka
B0106 Poduszka powietrzna pasazera - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0107 Poduszka powietrzna pasazera - niski sygnal wejsciowy
B0108 Poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnal wejsciowy
B0110 Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka
B0111 Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0112 Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnal wejsciowy
B0113 Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnal wejsciowy
B0115 Boczna poduszka powietrzna pasazera - usterka
B0116 Boczna poduszka powietrzna pasazera - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0117 Boczna poduszka powietrzna pasazera - niski sygnal wejsciowy
B0118 Boczna poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnal wejsciowy
B0120 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #1 - usterka
B0121 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0122 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnal wejsciowy
B0123 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0125 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #2 - usterka
B0126 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0127 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnal wejsciowy
B0128 Obwód kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0130 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - usterka
B0131 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0132 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnal wejsciowy
B0133 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0135 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - usterka
B0136 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0137 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnal wejsciowy
B0138 Obwód powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0300 Obwód wentylatora chlodzacego #1 - usterka
B0301 Obwód wentylatora chlodzacego #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0302 Obwód wentylatora chlodzacego #1 - niski sygnal wejsciowy
B0303 Obwód wentylatora chlodzacego #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0305 Obwód wentylatora chlodzacego #2 - usterka
B0306 Obwód wentylatora chlodzacego #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0307 Obwód wentylatora chlodzacego #2 - niski sygnal wejsciowy
B0308 Obwód wentylatora chlodzacego #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0310 Obwód sprzegla klimatyzacji (A/C) - usterka
B0311 Obwód sprzegla klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0312 Obwód sprzegla klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0313 Obwód sprzegla klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0315 Obwód cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka
B0316 Obwód cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0317 Obwód cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0318 Obwód cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0320 Obwód cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka
B0321 Obwód cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0322 Obwód cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0323 Obwód cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0325 Sygnal wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - usterka
B0326 Sygnal wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0327 Sygnal wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0328 Sygnal wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0330 Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - usterka
B0331 Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0332 Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - niski sygnal wejsciowy
B0333 Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy
B0335 Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - usterka
B0336 Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0337 Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnal wejsciowy
B0338 Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy
B0340 Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - usterka
B0341 Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0342 Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnal wejsciowy
B0343 Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy
B0345 Czujnik #1 ladowania slonecznego - usterka
B0346 Czujnik #1 ladowania slonecznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0347 Czujnik #1 ladowania slonecznego - niski sygnal wejsciowy
B0348 Czujnik #1 ladowania slonecznego - wysoki sygnal wejsciowy
B0350 Czujnik #2 ladowania slonecznego - usterka
B0351 Czujnik #2 ladowania slonecznego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0352 Czujnik #2 ladowania slonecznego - niski sygnal wejsciowy
B0353 Czujnik #2 ladowania slonecznego - wysoki sygnal wejsciowy
B0355 Silnik dmuchawy #1 obwód predkosci - usterka
B0356 Silnik dmuchawy #1 obwód predkosci - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0357 Silnik dmuchawy #1 obwód predkosci - niski sygnal wejsciowy
B0358 Silnik dmuchawy #1 obwód predkosci - wysoki sygnal wejsciowy
B0360 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - usterka
B0361 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0362 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - niski sygnal wejsciowy
B0363 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - wysoki sygnal wejsciowy
B0365 Silnik dmuchawy #1 obwód masy - usterka
B0366 Silnik dmuchawy #1 obwód masy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0367 Silnik dmuchawy #1 obwód masy - niski sygnal wejsciowy
B0368 Silnik dmuchawy #1 obwód masy - wysoki sygnal wejsciowy
B0370 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka
B0371 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0372 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0373 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0375 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka
B0376 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0377 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0378 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0380 Klimatyzacja (A/C) - podcisnienie czynnika chlodzacego
B0381 Klimatyzacja (A/C) - nadcisnienie czynnika chlodzacego
B0400 Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - usterka
B0401 Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0402 Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnal wejsciowy
B0403 Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnal wejsciowy
B0405 Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka
B0406 Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0407 Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnal wejsciowy
B0408 Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnal wejsciowy
B0410 Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - usterka
B0411 Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0412 Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - niski sygnal wejsciowy
B0413 Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnal wejsciowy
B0415 Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka
B0416 Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0417 Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejscie
B0418 Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejscie
B0420 Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - usterka
B0421 Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0422 Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - niski sygnal wejsciowy
B0423 Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnal wejsciowy
B0425 Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka
B0426 Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0427 Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnal wejsciowy
B0428 Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnal wejsciowy
B0430 Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka
B0431 Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0432 Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnal wejsciowy
B0433 Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnal wejsciowy
B0435 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka
B0436 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0437 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy
B0438 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy
B0440 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #1 - usterka
B0441 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0442 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #1 - niski sygnal wejsciowy
B0443 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0445 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #2 - usterka
B0446 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0447 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #2 - niski sygnal wejsciowy
B0448 Obwód sprzezenia zwrotnego sterowania glowicy #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0500 Kierunkowskaz prawy - usterka
B0501 Kierunkowskaz prawy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0502 Kierunkowskaz prawy - niski sygnal wejsciowy
B0503 Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnal wejsciowy
B0505 Kierunkowskaz lewy - usterka
B0506 Kierunkowskaz lewy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0507 Kierunkowskaz lewy - niski sygnal wejsciowy
B0508 Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnal wejsciowy
B0510 Wskazniki swiatel przednich - usterka
B0511 Wskazniki swiatel przednich - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0512 Wskazniki swiatel przednich - niski sygnal wejsciowy
B0513 Wskazniki swiatel przednich - wysoki sygnal wejsciowy
B0515 Obwód predkosciomierza - usterka
B0516 Obwód predkosciomierza - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0517 Obwód predkosciomierza - niski sygnal wejsciowy
B0518 Obwód predkosciomierza - wysoki sygnal wejsciowy
B0520 Obwód obrotomierza - usterka
B0521 Obwód obrotomierza - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0522 Obwód obrotomierza - niski sygnal wejsciowy
B0523 Obwód obrotomierza - wysoki sygnal wejsciowy
B0525 Obwód wskaznika temperatury - usterka
B0526 Obwód wskaznika temperatury - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0527 Obwód wskaznika temperatury - niski sygnal wejsciowy
B0528 Obwód wskaznika temperatury - wysoki sygnal wejsciowy
B0530 Wskaznik poziomu paliwa - usterka
B0531 Wskaznik poziomu paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0532 Wskaznik poziomu paliwa - niski sygnal wejsciowy
B0533 Wskaznik poziomu paliwa - wysoki sygnal wejsciowy
B0535 Obwód turbodoladowania - usterka
B0536 Obwód turbodoladowania - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0537 Obwód turbodoladowania - niski sygnal wejsciowy
B0538 Obwód turbodoladowania - wysoki sygnal wejsciowy
B0540 Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - usterka
B0541 Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0542 Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - niski sygnal wejsciowy
B0543 Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - wysoki sygnal wejsciowy
B0545 Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - usterka
B0546 Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0547 Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - niski sygnal wejsciowy
B0548 Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0550 Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - usterka
B0551 Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0552 Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - niski sygnal wejsciowy
B0553 Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0555 Wskaznik hamulca - usterka
B0556 Wskaznik hamulca - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0557 Wskaznik hamulca - niski sygnal wejsciowy
B0558 Wskaznik hamulca - wysoki sygnal wejsciowy
B0560 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka
B0561 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0562 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnal wejsciowy
B0563 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0565 Obwód zabezpieczenia informacji - usterka
B0566 Obwód zabezpieczenia informacji - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0567 Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnal wejsciowy
B0568 Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnal wejsciowy
B0600 Blad konfiguracji opcji
B0601 Zerowanie /reset/ KAM
B0602 Uklad nadzorujacy COP - usterka
B0603 Pamiec EEPROM - blad zapisu
B0604 Pamiec EEPROM - blad kalibracji
B0605 Pamiec EEPROM - blad sumy kontrolnej
B0606 Uszkodzenie pamieci RAM
B0607 Blad wewnetrzny
B0608 Blad inicjalizacji
B0800 Obwód zasilania urzadzenia #1 - usterka
B0801 Obwód zasilania urzadzenia #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0802 Obwód zasilania urzadzenia #1 - niski sygnal wejsciowy
B0803 Obwód zasilania urzadzenia #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0805 Obwód zasilania urzadzenia #2 - usterka
B0806 Obwód zasilania urzadzenia #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0807 Obwód zasilania urzadzenia #2 - niski sygnal wejsciowy
B0808 Obwód zasilania urzadzenia #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0810 Obwód zasilania urzadzenia #3 - usterka
B0811 Obwód zasilania urzadzenia #3 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0812 Obwód zasilania urzadzenia #3 - niski sygnal wejsciowy
B0813 Obwód zasilania urzadzenia #3 - wysoki sygnal wejsciowy
B0815 Obwód masy urzadzenia #1 - usterka
B0816 Obwód masy urzadzenia #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0817 Obwód masy urzadzenia #1 - niski sygnal wejsciowy
B0818 Obwód masy urzadzenia #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0820 Obwód masy urzadzenia #2 - usterka
B0821 Obwód masy urzadzenia #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0822 Obwód masy urzadzenia #2 - niski sygnal wejsciowy
B0823 Obwód masy urzadzenia #2 - wysoki sygnal wejsciowy
B0825 Obwód masy urzadzenia #3 - usterka
B0826 Obwód masy urzadzenia #3 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0827 Obwód masy urzadzenia #3 - niski sygnal wejsciowy
B0828 Obwód masy urzadzenia #3 - wysoki sygnal wejsciowy
B0830 Obwód zaplonu #0 - usterka
B0831 Obwód zaplonu #0 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0832 Obwód zaplonu #0 - niski sygnal wejsciowy
B0833 Obwód zaplonu #0 - wysoki sygnal wejsciowy
B0835 Obwód zaplonu #1 - usterka
B0836 Obwód zaplonu #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0837 Obwód zaplonu #1 - niski sygnal wejsciowy
B0838 Obwód zaplonu #1 - wysoki sygnal wejsciowy
B0840 Obwód zaplonu #3 - usterka
B0841 Obwód zaplonu #3 - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0842 Obwód zaplonu #3 - niski sygnal wejsciowy
B0843 Obwód zaplonu #3 - wysoki sygnal wyjsciowy
B0845 Obwód napiecia odniesienia 5V - usterka
B0846 Obwód napiecia odniesienia 5V - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0847 Obwód napiecia odniesienia 5V - niski sygnal wejsciowy
B0848 Obwód napiecia odniesienia 5V - wysoki sygnal wejsciowy
B0850 Obwód akumulatora (czystego) - usterka
B0851 Obwód akumulatora (czystego) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0852 Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnal wejsciowy
B0853 Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnal wejsciowy
B0855 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka
B0856 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnal poza zakresem/wydajnosc
B0857 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnal wejsciowy
B0858 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnal wejsciowy
B0859 Napiecie systemu - sygnal zbyt niski
B0860 Napiecie systemu - sygnal zbyt wysoki
• Kody podwozia •
C0200 Czujnik predkosci kola prawy przedni - usterka
C0201 Czujnik predkosci kola prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0202 Czujnik predkosci kola prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0203 Czujnik predkosci kola prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0205 Czujnik predkosci kola lewy przedni - usterka
C0206 Czujnik predkosci kola lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0207 Czujnik predkosci kola lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0208 Czujnik predkosci kola lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0210 Czujnik predkosci kola prawy tylny - usterka
C0211 Czujnik predkosci kola prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0212 Czujnik predkosci kola prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0213 Czujnik predkosci kola prawy tylny - wysoki sygnal wyjsciowy
C0215 Czujnik predkosci kola lewy tylny - usterka
C0216 Czujnik predkosci kola lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0217 Czujnik predkosci kola lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0218 Czujnik predkosci kola lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0220 Czujnik predkosci tylnych kól - usterka
C0221 Czujnik predkosci tylnych kól - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0222 Czujnik predkosci tylnych kól - niski sygnal wejsciowy
C0223 Czujnik predkosci tylnych kól - wysoki sygnal wejsciowy
C0225 Czujnik predkosci kól - blad czestotliwosci
C0226 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka
C0227 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0228 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0229 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0231 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka
C0232 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0233 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0234 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0236 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka
C0237 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0238 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0239 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0241 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka
C0242 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0243 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0244 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0246 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka
C0247 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0248 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0249 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0251 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka
C0252 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0253 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0254 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0256 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka
C0257 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0258 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0259 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0261 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka
C0262 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0263 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0264 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0266 Obwód silnika pompy - usterka
C0267 Obwód silnika pompy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0268 Obwód silnika pompy - niski sygnal wejsciowy
C0269 Obwód silnika pompy - wysoki sygnal wejsciowy
C0271 Obwód przekaznika silnika pompy - usterka
C0272 Obwód przekaznika silnika pompy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0273 Obwód przekaznika silnika pompy - niski sygnal wejsciowy
C0274 Obwód przekaznika silnika pompy - wysoki sygnal wejsciowy
C0276 Obwód przekaznika zaworu - usterka
C0277 Obwód przekaznika zaworu - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0278 Obwód przekaznika zaworu - niski sygnal wejsciowy
C0279 Obwód przekaznika zaworu - wysoki sygnal wejsciowy
C0300 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka
C0301 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0302 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0303 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0305 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka
C0306 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0307 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0308 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0310 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka
C0311 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0312 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0313 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0315 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka
C0316 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0317 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0318 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0320 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka
C0321 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0322 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0323 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0325 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka
C0326 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0327 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0328 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0330 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka
C0331 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0332 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0333 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0335 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka
C0336 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0337 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0338 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0340 Przelacznik hamulca ABS/TCS - usterka
C0341 Przelacznik hamulca ABS/TCS - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0342 Przelacznik hamulca ABS/TCS - niski sygnal wejsciowy
C0343 Przelacznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnal wejsciowy
C0345 Obwód niskiego poziomu plynu hamulcowego - usterka
C0346 Obwód niskiego poziomu plynu hamulcowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0347 Obwód niskiego poziomu plynu hamulcowego - niski sygnal wejsciowy
C0348 Obwód niskiego poziomu plynu hamulcowego - wysoki sygnal wejsciowy
C0350 Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka
C0351 Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0352 Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnal wejsciowy
C0353 Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0355 Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka
C0356 Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0357 Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnal wejsciowy
C0358 Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnal wejsciowy
C0360 Obwód cisnienia w systemie - usterka
C0361 Obwód cisnienia w systemie - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0362 Obwód cisnienia w systemie - niski sygnal wejsciowy
C0363 Obwód cisnienia w systemie - wysoki sygnal wejsciowy
C0365 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka
C0366 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0367 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnal wejsciowy
C0368 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnal wejsciowy
C0370 Obwód odchylenia kierunkowego - usterka
C0371 Obwód odchylenia kierunkowego - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0372 Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnal wejsciowy
C0373 Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnal wejsciowy
C0500 Uklad wspomagania kierownicy elektromagnes - usterka
C0501 Uklad wspomagania kierownicy elektromagnes - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0502 Uklad wspomagania kierownicy elektromagnes - niski sygnal wejsciowy
C0503 Uklad wspomagania kierownicy elektromagnes - wysoki sygnal wejsciowy
C0505 Uklad wspomagania czujnik polozenia kierownicy - usterka
C0506 Uklad wspomagania czujnik polozenia kierownicy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0507 Uklad wspomagania czujnik polozenia kierownicy - niski sygnal wejsciowy
C0508 Uklad wspomagania czujnik polozenia kierownicy - wysoki sygnal wejsciowy
C0510 Czujnik zmiany wielkosci polozenia kierownicy - usterka
C0511 Czujnik zmiany wielkosci polozenia kierownicy - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0512 Czujnik zmiany wielkosci polozenia kierownicy - niski sygnal wejsciowy
C0513 Czujnik zmiany wielkosci polozenia kierownicy - wysoki sygnal wejsciowy
C0700 Elektromagnes lewy przedni - usterka
C0701 Elektromagnes lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0702 Elektromagnes lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0703 Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0705 Elektromagnes prawy przedni - usterka
C0706 Elektromagnes prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0707 Elektromagnes prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0708 Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0710 Elektromagnes lewy tylny - usterka
C0711 Elektromagnes lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0712 Elektromagnes lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0713 Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0715 Elektromagnes prawy tylny - usterka
C0716 Elektromagnes prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0717 Elektromagnes prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0718 Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0720 Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka
C0721 Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0722 Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0723 Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0725 Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka
C0726 Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0727 Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0728 Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0730 Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka
C0731 Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0732 Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0733 Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0735 Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka
C0736 Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0737 Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0738 Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0740 Czujnik polozenia lewy przedni - usterka
C0741 Czujnik polozenia lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0742 Czujnik polozenia lewy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0743 Czujnik polozenia lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0745 Czujnik polozenia prawy przedni - usterka
C0746 Czujnik polozenia prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0747 Czujnik polozenia prawy przedni - niski sygnal wejsciowy
C0748 Czujnik polozenia prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy
C0750 Czujnik polozenia lewy tylny - usterka
C0751 Czujnik polozenia lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0752 Czujnik polozenia lewy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0753 Czujnik polozenia lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
C0755 Czujnik polozenia prawy tylny - usterka
C0756 Czujnik polozenia prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosc
C0757 Czujnik polozenia prawy tylny - niski sygnal wejsciowy
C0758 Czujnik polozenia prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
Robertotychy
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 07:32
TobiWUJO: Dziękuję za szeroka i precyzyjną odpowiedź.
Znam ABC napraw i przeglądałem kilkanaście razy serwisowy manual Dodge a także probowalem czytać kody błędów metoda (on-off) lecz przy tej metodzie wychodzi -done-. Tylko komputer wywala te błędy .
Procedurę serwisowa znam i stosowałem się do etapów napraw i diagnozy z manualną Dodge lecz nie przyniosło to w moim przypadku efektu więc oddałem auto na warsztat.
Niestety po 2 tygodniach rozłożyli ręce i nie potrafili sobie z tym poradzić
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
289 900
2022r.
25 697 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
