Dodge
( Dodge Journey ) jak skasować kontrolkę Airbac w dodge Jurney
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
wacek331
Skąd jesteś (miejscowość / region): polkowice
Posiadane auto: dodge jurney 2.0 crd
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 11:57
Witam czy ktoś zna sposób na wykasowanie błędu poduszki , czy to jest tylko możliwe przez kompa ?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 19:53
Re: ( Dodge Journey ) jak skasować kontrolkę Airbac w dodge Jurney
A usunąłeś usterkę przez którą ta kontrolka świeci?
(zpa 1256585)
wacek331
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 23:52
Jak by była usterka to bym ne pytał na forum , ale dobra uwaga pozdrawiam
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 11:15
Nie cytujemy posta jeżeli odpisujemy tuż pod nim.
Większość błędów teraz jest kasowanych z komputera.
A co do Twojej złośliwości to nie jeden już był taki co chciał skasować błąd nie usuwając usterki Wink
(zpa 1256585)
Slawek-3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Dodge Journey
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 12:14
Z tego co pamiętam, to po usunięciu usterki kontrolka sama zgaśnie. Przerabiałem temat, miałem uszkodzoną wiązkę w lewych drzwiach.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 12:22
Nie wiemy co było uszkodzone. Autor nie napisał co działo się wcześniej,jaka kontrolka się zapaliła,jaki błąd itp. Tak naprawdę nie wiemy nic. Przy wiązce ok ale przy wymianie jakiejś części już nie będzie tak pięknie.
Przerabiałam też ostatnio servis i check - komp, diagnoza .Po wymianie uszkodzonego elementu trzeba było podpiąć kompa,bo niestety sama nie zgasła.
Im młodsze auta tym więcej elektroniki i do coraz więcej drobiazgów trzeba podpinać kompa.
(zpa 1256585)
miaucurmiciek
Posiadane auto: Dodge Journey automat 2.0 CRD 2010
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 08:33
Z tego co wiem na temat działania systemów auto-diagnostyki współczesnych aut, to jeśli nie nie mamy do czynienia z błędem krytycznym (nie wiem czy AirBag jest krytyczny czy nie), to kontrolka zapala sie dopiero po kilkukrotnym zdiagnozowaniu błędu. Najlepiej to widać ka często widzimy błędy na komputerze a kontrolka jeszcze nie zdążyła się zaświecić. Ta sama zasada obowiązuje w drugą stronę, jeśli po permanentnym występowaniu usterki skutkującym zapaleniem się lampki, usuniemy usterkę. To wymagany jest pewien czas zanim ta lampka zgaśnie (nie wiem jak to dokładnie działa ale myślę że brana jest pod uwagę liczba uruchomień silnika). Oczywiście z poziomu komputera można zmienić wszystko.
Oczywiście jak wymienimy podzespół wymagający adaptacji to bez komputera nie zgaśnie nigdy
P.S.
Też mam błąd AirBag w DODGu, ale u mnie to kwestia wiązki pod kierownicą , bo się uaktywniał tylko przy skręconej kierownicy
wacek331
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 09:34
Witam u mnie zaświeciła się kontrolka bo piesek wszedł pod fotel kierowcy i któryś z kabelków ruszył ,sprawdzałem połączenia i są ok ale kontrolka świeci
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 23:42
Emiś napisał:
Nie wiemy co było uszkodzone. Autor nie napisał co działo się wcześniej,jaka kontrolka się zapaliła,jaki błąd itp. Tak naprawdę nie wiemy nic..
Niestety często, gęsto trzeba ludzi "ciągnąć za język". Stąd tak wiele postów bez odpowiedzi.
Marcin
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Journey »
Opinie o samochodach Dodge Journey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
