Dodge
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
Dekster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puznówka/mazowieckie
Posiadane auto: UNO 1.1 1993r
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:38
Witam mam problem z moim uniakiem (1.1 , 1993r., 37kw)mianowicie rano odpalam jest ok i jadę sobie spokojnie do pracy. Po pracy odpalam na benzynie i przy ruszaniu tak jakby na chwilę tracił moc.. jadę przełącza się na gaz i tu zaczyna się problem auto nie ma mocy nie wkręca się w obroty tak jak należy. Przełączam na benzynę jest ok zmieniam na gaz i znów zaczyna się problem. dojeżdżam o domu gaszę odpalam po kilku minutach jest wszystko ok. na benzynie i na gazie do końca dnia. następnego dnia to samo i tak od około tygodnia.
dodam jeszcze że świece, przewody były wymienianew pażdzierniku kopułka,palec i filtr gazu teraz jest trochę lepiej ale niewiele.
Uzupełnij kolego profil.
michal72
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:48
Re: problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
moze wysiada przelacznik PB-LPG !!! Very Happy
Ostatnio zmieniony przez dar999 dnia Pon 15 Mar 2010, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Dekster
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:56
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
A jak mogę go sprawdzić? czy muszę jechać do fachowca?
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:57
latwiej zaryzykowac i kupic niz sprawdzic na allegro koszt ok 30 pln
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:09
Reduktor kończy swój żywot.Czeka cię wymiana w najbliższym czasie.
Dekster
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 22:16
Cały reduktor czy wystarczy wymienić membrany?
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 23:23
moze byc mala -nieoplacalna roznica w cenach membran a kpl reduktora szukaj na allegro
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
