Dodge
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na LPG CC 704
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:08
witam ...
może temat jest oklepany, czytalem tematy podobne ale....
mam cieniaska 704 w gazie (instalacja 8 lat) i niestety gaśnie mi na luzie bez gazowania, przy redukowaniu biegów lub przy niskich obrotach, dodatkowo przy prędkości ok 80 km i dalszym przyśpieszaniu zaczyna sie krztusic i też jakby chciał zgasnąć, jeżeli zdejme troche nogę z pedału gazu to po chwili praca silnika sie stabilizuje i jedzie dalej normalnie. Jeżeli komus temat jest znany to proszę Was o podanie najprawdopodobniejszej przyczyny
aha .....uklad zasilany benzyna dzała tip top Rolling Eyes
moje sugestie dot naprawy????
1. wymiana lub remont parownika(uszkodzenie membran lub innego elementu?)
2. przedmuchanie przewodów instalacji gazowej
3. demontaz i wymiana filtra gazu(choć byl wymieniany jakieś 2 miesiące temu)
nie jestem pewien za co sie najpierw brać i sprawdzać ewentualnie naprawiać
a może to po prostu niewłaściwe dawki mieszanki
prosze pomóżcie mnie wyrwać z tych domnieman i niepewności
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:24
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na LPG CC 704
W zasadzie to sobie odpowiedziałeś sam na swoje pytanie, podejżewam, że nikt lepszych sugestii ci nie da bo nikt wróżką nie jest. Spuść szlam z parownika, minimalnie podkręć na nim śrubę od wolnych obrotów. Regulowałeś gaz na zimę?
malykoles
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:30
byłem u gaziaża przed zimą ale tego problemu nie bylo. filterek wymienił bo byl zurzyty i tyle , wiec jednak rozebrac parownik.......
jak pogoda dopisze to zabiorę sie do tego
myślalem najpierw o regulacji śróby , może więcej gazu potrzebuje.....
plan ogolny mam taki
odkręcic i sprawdzić filtr gazu... może jest tam jakiś syf
przedmuchać przewody(nie wiem czy sam sobie poradze czy trza pedzic z tym do fachowca)
demontaz i czyszczenie parownika jak wspomnialeś..... czy to jest bezpieczne? czy sam będe w stanie to zrobić..... (mam smykalke majsterkowicza)
AHA i najważniejsze...Dziex za info
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 23:17
Parownik jest prosty jak konstrukcja cepa wjęć z czyszczeniem sobie poradzisz. Co do regulacji możesz oczywiście dać mu śrubą na wężu więcej gazu ale z tego co wiem to gaśnie Ci na wolnych więc zanim zaczniesz rozkręcać cokolwiek przekręć o pół obrotu tą śrubą na parowniku i zobacz co się stanie.
malykoles
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 01:26
w ramach rozwiązania łamigłówki podaje powód szwankowania lpg (w moim przypadku)---- zaj..bany na 10, filtr gazu że aż żal d....ściska,m więc sugeruje kierowcom sprawdzanie od czasu do czasu filterka przy niedomaganiu lpg, proste a efekt piorunujący...zresztą okaże sie w najbliższym czasie....
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
