Dodge
( Dodge Caliber ) problemy z klimatyzacją
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
keramss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Białą
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 2007
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 10:40
Czy ktoś mógłby ujawnić tajemnicę serwisową jak dostać sie do filtra pyłkowego który jest za schowkiem Calibera?
Cz trzeba wymontować pół deski rozdzielczej za kazdą wymianą tego filtra? Będe wdzięczny za szybką pomoc Smile
luki83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Austria wieden
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2006 rok
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 17:37
luki83
sciągnij klapke ze schowka
krawatktm
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: dodge caliber 2.0 crd - 2007
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 22:20
problem z klimatyzacją
Cześć kolego, aby dostać się do tego filtra musisz ścisnąć boczne ścianki schowka i opuścić schowek. Musisz włożyć w tę czynność trochę siły, tę czynność znajdziesz na you tube, pozdrawiam
rosolexx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Messstetten
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT 2007
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 22:43
Klima problem
W moim Caliberku strasznie słabo chłodzi klima, wąż od strony silnika z klimy jest cały zaszroniony a w środku lepiej chłodzi gdy otworze okno. Moje pytanko - czy u was tez tak jest czy jest to wada tego auta. Wczesniej miałem Nissana Primere P12 i klima chodziła aż miło a w tym Dodge Caliber 2.0 CRD SXT 2007r. 123000km KATASTROFA!!!
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 00:20
Re: ( Dodge Caliber ) problemy z klimatyzacją
A wyrzuca poprawnie skropliny? Moze masz zalany evap i dlatego dziala kiepsko.
Wezyk idzie pod tapicerka kolo pedalu gazu. Latwo sprawdzic samemu.
rosolexx
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 20:08
nie wiem co to evap, sprawdze ten przewód kolo pedalu gazu i napisze co i jak. Skropliny, raz widziałem jak pod autem kapie woda ale raz, w nissanie gdy wracalem z drogi i parkowałem na parkingu to bylo bardzo widoczne te kapanie wody na asfalcie (z klimy), a tutaj tylko raz tak mialem i to bardzo mało. Przypominam ze rurka od niskiego cisnienia klimy jest cala biała gdy klima pracuje, czyli kompresor klimy jest sprawny, nawet slychac gdy sie zalancza.
Jutro sprawdze i napisze.
Ostatnio zmieniony przez rosolexx dnia Sro 19 Sie 2015, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
rosolexx
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 20:13
Mam jeszcze jedno pytanko dotyczace dziwnego czegos pod autem pod podłoga kierowcy, jest cos w rodzaju grzalki lub jakiejs chlodnicy. Po jezdzie jak zerknąłem pod auto to coś było dość mocno ciepłe - nie wiem co to za urządzenie i do czego służy. Kształt tego jest prostokątny jakieś 30cm na 12cm podobne do chłodnicy i do tego idą dwie rurki, rozumię ze jedna cos doprowadza, a druga odprowadza.
rosolexx
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 20:59
Dziś sprawdziłem po dłuższej jeżdzie z włączoną klimą ten gumowy wężyk który idzie pod dywanikiem koło pedału gazu i był suchy. Wyczuwalne było lekkie dmuchanie z tego wężyka, ale nic po za tym. Wężyk od klimy pod maską oszroniony.
Nie mam pojęcia dlaczego ta klima nie chłodzi jak powinna, pewnie jest coś gdzieś zatkane.
1. http://www.fotosik.pl/zdjecie/79212136ffd143b8
2. http://www.fotosik.pl/zdjecie/649a511c3ec09fc3
3. http://www.fotosik.pl/zdjecie/3cd81229244086d1
Ostatnio zmieniony przez rosolexx dnia Wto 25 Sie 2015, 18:19, w całości zmieniany 4 razy
rosolexx
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 18:19
Prawdopodobnie moim problemem z klimatyzacją jest zatkany lub przytkany tzw. EVAPORATOR, i chyba bez rozbierania deski rozdzielczej się nie obędzie aby wymienić to urządzenie. Katastrofa.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
