Dodge
( Dodge Caliber ) Oznaczenie kabli leflektora przedniego
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
alworada
Skąd jesteś (miejscowość / region): OŚWIĘCIM
Posiadane auto: DODGE CALIBER 2007
Wysłany: Czw 17 Paź 2024, 20:03
WITAM , I mam problem z prawym reflektorem chodzi o kolory kabli do żarówki h11 . mam problem bo jaki kolor z paskiem di świateł długich i mijania . może jakiś shemat plis caliber rocznik 2007 usa . pozdrawiam . chciałem wymienić gniazdo i niestety ale kable były urwane
barredzom
Skąd jesteś (miejscowość / region): United States
Posiadane auto: none
Wysłany: Sro 27 Lis 2024, 10:46
Re: ( Dodge Caliber ) Oznaczenie kabli leflektora przedniego
Kolory Kabli w Reflektorze H11 (Dodge Caliber 2007)
W reflektorach typu H11 (powszechnie stosowanych w samochodach amerykańskich jak Dodge Caliber), standardowy układ kolorów kabli do żarówek wygląda następująco:
Czarny kabel – Zwykle jest to masa (GND), czyli kabel podłączony do uziemienia.
Czerwony lub pomarańczowy kabel – Światła mijania (low beam).
Biały kabel z paskiem lub zielony – Światła długie (high beam).
Krok po kroku: Jak podłączyć kable do gniazda H11
Przygotowanie:
Upewnij się, że samochód jest wyłączony, a akumulator odłączony, żeby uniknąć zwarcia.
Wymontuj uszkodzone gniazdo reflektora, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Sprawdzenie kolorów kabli:
Jeśli masz uszkodzone kable, musisz je wymienić lub połączyć z nowym gniazdem. Warto zwrócić uwagę, że w amerykańskich samochodach (w tym Dodge Caliber) kolory kabli mogą być inne w zależności od wersji i modelu, ale powyższy schemat powinien być pomocny w większości przypadków.
Podłączenie kabli do gniazda space waves:
Czarny kabel podłącz do masy (GND) – to zwykle kabel wtykany do zacisku masowego w gnieździe.
Czerwony kabel (lub pomarańczowy) podłącz do zacisku świateł mijania.
Biały kabel z paskiem lub zielony podłącz do zacisku świateł długich.
Testowanie:
Podłącz gniazdo, upewnij się, że kable są poprawnie podłączone do odpowiednich pinów.
Przed zamontowaniem reflektora, włącz zapłon i sprawdź, czy działają oba rodzaje świateł: mijania i długie. Jeśli wszystko działa poprawnie, to możesz zamontować reflektor na stałe.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
199 900
103 000 km
DodgeDurango
172 999
88 000 km
DodgeJourney
72 990
103 071 km
DodgeRam
88 999
328 000 km
DodgeGrand Caravan
63 800
108 761 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
